查看: 2738|回复: 7
维修畅玩20不开机
发表于 2022-10-6 23:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台畅玩20不开机,拆机检查电池电压正常,接维修电源开机,不触发,万用表调到直流电压档,立马测试开机键电压为0,估计电源有问题,打开我们迅维的鑫制造图纸,想看一下图纸,结果没有图纸,但有点位图(有点位就很不错的啦),找到电源位置打值发现有几个电容有短路现象,然后把可调电源调到4伏2安,夹在万用表笔上,黑表笔接地,红表笔接在短路的任意一个电容上
短路电流一点几安,我忘记拍照了,继续烤机,过一会手摸主板没有发热现象,根据点位图把跟短路的相连的元器件熏上松香
加电继续,过了一分钟左右松香完好无损
,估计电流不够大,把电流加到3安,加电一下就看到一个小电容上的松香化掉了,于是用镊子撬掉,再用万用表打值已经不短路了,清洗主板装机,开机一切正常,维修到此结束
发表于 2022-10-14 17:23:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-13 10:52:20 | 只看该作者 �
NXYCWZQQ70 发表于 2022-10-7 11:29
4V2A烧机没反应用到4V3A烧机瞬间发现问题原因是烧机电流过小,感谢楼主分享
挂个几V多少uF的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-12 21:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
合买图纸会员,需要加qq27081310
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-12 18:26:16 | 只看该作者 �
挂个大电容还有惊喜的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-7 11:29:43 | 只看该作者 �
挂个几V多少uF的  详情 回复 发表于 2022-10-13 10:52
挂个大电容还有惊喜的  详情 回复 发表于 2022-10-12 18:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-17 03:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸在哪看
发表于 2022-10-21 11:23:29 | 只看该作者 �
厉害,学到了。楼主厉害
