查看: 7277|回复: 14
华为DAH98MMB8D0 REV:D 不开机维修
发表于 2022-10-17 10:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为笔记本,板号:DAH98MMB8D0  REV  不开机维修上次碰到一台直接供电芯片烧糊,CPU挂了,再次还好没有烧坏CPU.
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-18 08:02:17 | 只看该作者 �
直接短路的 还是开机不跑码?  详情 回复 发表于 2022-11-10 16:21
发表于 2022-10-18 11:54:03 | 只看该作者 �
这些狗比结构堆叠工程师把画板的小哥逼成啥样了都
发表于 2022-11-10 16:21:54 | 只看该作者 �
直接短路的  还是开机不跑码?
发表于 2022-11-17 08:24:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了,供电芯片短路。
发表于 2023-1-17 13:38:45 | 只看该作者 �
主板短路的机器修复率要高些,如果是烧了的那就呵呵了
发表于 2023-4-10 11:13:47 | 只看该作者 �
我这个也是一样的,公共点短路;修复后上电300多
我把短路的修好了,现在开机瞬间600多掉到310不动,CPU 旁边3路电压没出  详情 回复 发表于 2023-12-13 17:26
发表于 2023-6-2 22:26:27 | 只看该作者 �
这个再次烧坏U的可能性很大的!
发表于 2023-6-3 19:33:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了,供电芯片短路。
发表于 2023-6-3 20:29:50 | 只看该作者 �
这个是幸运的了,碰到多台都是和CPU一起带走,
发表于 2023-6-17 12:31:05 | 只看该作者 �
我遇到一台不触发的……
发表于 2023-6-26 19:05:03 | 只看该作者 �
007  短路 嘛?  VCORE  对地阻值
发表于 2023-9-20 08:03:46 | 只看该作者 �
大神你好,我有一台华为matebook d14,故障现象是开不了机,电源插上去以后,type-c旁边的指示灯不亮,主板型号DAH98MMB8D0,我刚看了您的帖子https://www.chinafix.com/thread-1325278-1-1.html,里面有提到有一颗芯片烧了,我自己看了一下那个芯片的型号是MPKM 8694 1930,我想咨询一下,这个芯片各个针脚的图纸有吗?我该怎么测量这个芯片是不是坏了?请您指点一下,谢谢!
发表于 2023-12-13 17:26:31 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-18 13:13:36 | 只看该作者 �
谢谢分享,已下载。
