查看: 7187|回复: 16
[维修资料]
联想威6不开机维修
发表于 2022-10-16 16:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号 威6pro-14-IWL 板号BM5884A_V1.2
故障现象,按下开机键开机灯亮一下2秒左右灭,恒流源显示到0.052掉到0.007,无法开机,判断为电压没有完全输出,或者后级短路保护。
拆机裸板测试阻值正常(后面会给出阻值图),通电测试待机电压3.3v有,5v有4.3左右,1.0v有,测试完后觉得正常,没多想,开机测试别的电压,CPU供电没有,没有图纸,所以只能找cpu供电芯片pdf图测量,
测量12脚电压有19v,13脚电压是5v供电测试后还是4.3左右,到这没往下修了,觉得还是待机芯片输出不对,找到待机芯片再次确定3.3v正常,5v还是缺电压不足5v,先换5v待机芯片,丝印mj=6a,更换5v待机芯片后电压5v正常,开机上电显示。
这个机器没有图纸,测量阻值图和电压图,见下绿色待机电压,红色开机电压,黄色阻值
新手发帖,老手勿喷,个人观点,抛砖引玉,大家借鉴,少走弯路。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-17 10:04:40 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-17 09:15:53 | 只看该作者 �
更换5v待机芯片后电压5v正常,学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-17 08:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,图纸不清晰
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-16 16:23:59 | 只看该作者 �
阻值图,仅做参考
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-16 16:23:35 | 只看该作者 �
好好学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-16 16:19:51 | 只看该作者 �
office版本
联想威6维修office版本.rar
1.59 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-17 21:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主学习成长路上,加油
发表于 2022-10-17 17:30:37 | 只看该作者 �
嗯 学习了。思路很明确。
发表于 2022-10-18 00:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很有参考价值,学习了,为楼主点赞!
发表于 2022-10-19 16:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-10-19 17:03:01 | 只看该作者 �
这款机用的人很少吧,修了那么久还没修到过这款 联想威什么的机子
发表于 2022-10-19 17:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般会检查一下输出反馈
发表于 2026-9-29 16:57:28 | 只看该作者 �
试过待机芯片5V不足的,,LDO短路
发表于 2026-9-29 21:32:41 | 只看该作者 �
这板子做工真不咋地
发表于 2026-9-30 15:23:59 | 只看该作者 �
维修思路清晰!
发表于 2026-10-1 09:33:21 | 只看该作者 �
好好学习了
