ZXCVWtest
查看: 3838|回复: 26
IT8972E程序 首发 + 技嘉 B450_AORUS_M 不开机维修
发表于 2022-10-23 22:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又是一片清灰不开机的主板 ,版号 B450_AORUS_M R1.0
不上U 不触发  ,上U 触发  CPU侦错灯  亮红灯   ,万用表检测各路电压  发现  A_VDDP  无电压  。测了主控RT8237芯片  7脚VCC  3脚EN  都正常  。手上料板多,随手就换了一个芯片 ,插电 触发  本以为能开机了 AMD比较好修 ,谁知道这次没蒙对  还是不开机  A_VDDP 无电压.
PWM电路 毫秒级别的变化  万用表测不出的  有可能是误判芯片坏了。   用示波器测了一下电感后端 ,大吃一惊  ,正常1V多一点的电压   竟然超到6.48V   ,还好我用的是坏CPU  不然U肯定要挂!
仔细检查电路   发现芯片反馈取样电阻   掉了一个
补上NPR8   2K  电阻后   供电恢复正常
插电开机 亮机
看了一下这个板子用的 IT8792E    IO有独立外挂程序   。论坛还没人发  就备份出来了!
IT8792E 程序B450 AORUS M REV10.rar
15.04 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RT8237电路.pdf
156.19 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
维修空间6 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
姚大叔 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
我会很乖滴 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
来自 2#
发表于 2022-10-25 12:50:11 | 只看该作者 �
需要图纸找他们   hacker6010   https://www.chinafix.com/?843073
维修空间6  https://www.chinafix.com/?1310875
发表于 2022-10-24 11:19:48 | 只看该作者 �
学习了,有波波就是方便,测一下就找到了,没波波就得研究半天
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-24 09:58:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有分的大佬  给加点分   。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-24 10:53:15 | 只看该作者 �
太吓人了,芯片没有过压保护吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-24 10:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绍兴旗舰 发表于 2022-10-24 10:30
这个上拉掉了  理论反馈过高  芯片停止输出
应该是反馈过低  加大输出
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-24 10:30:28 | 只看该作者 �
应该是反馈过低 加大输出  详情 回复 发表于 2022-10-24 10:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-5 11:09:09 | 只看该作者 �
有分的大佬  给加点分
给你加3 分  详情 回复 发表于 2022-11-5 15:34
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
2206807866 + 3
发表于 2022-10-24 20:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2022-10-24 10:53
太吓人了,芯片没有过压保护吗?
有的   2.3ms  就掉下来了
发表于 2022-10-24 18:57:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太吓人了,芯片没有过压保护吗?
大约2.5毫秒就保护了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2022-10-24 21:12:43 | 只看该作者 �
感觉修AM4很蛋疼啊,CPU贵。
发表于 2022-10-24 21:50:17 | 只看该作者 �
保护了,好u也不一定会坏
发表于 2022-10-25 00:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏cpu能发出svid吗?也想收点坏cpu来试板
你可以试试 很多AMD 板子 不上U 也可以发出CPU供电  详情 回复 发表于 2022-10-25 17:49
发表于 2022-10-25 07:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器啥型号的老板
RIGOL DS1102Z-E  详情 回复 发表于 2022-10-25 12:37
发表于 2022-10-25 12:37:33 | 只看该作者 �
付金海 发表于 2022-10-25 07:31
示波器啥型号的老板
RIGOL                   DS1102Z-E
发表于 2022-10-25 17:49:45 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-1 09:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老乡好
你好  详情 回复 发表于 2022-11-2 18:15
发表于 2022-11-2 18:15:47 | 只看该作者 �
你好
发表于 2022-11-5 15:34:31 | 只看该作者 �
San7756 发表于 2022-11-5 11:09
有分的大佬  给加点分
给你加3   分
