查看: 3438|回复: 6
小新Air14ITL 2021 不开机维修
发表于 2022-10-14 11:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很久没发帖了,今天碰到一个小新本本,插电没任何反应,不管了,拆机插电发现风扇转一下停一下,如此循环,这种情况多半都是后级有短路。把主板拿下来测阻值,公共点阻值正常,测电压发现没有5V待机电压,测阻值发现对地是0:wuyu:
就是图片上的那个电感,断开电感,另一端不短,看图纸跑线,发现这个+5VALW还到了玻璃芯片TPS54996,这玻璃芯片老贵了:jingya:拆了,发现还短,哎,没有热成像,用电压烧吧,在5V上接个电控制一下电流开烧……
发现是这俩货发热,拆了之后测阻值回来了,哎,料板没有芯片,订货吧。最后发现玻璃芯片tps54996被我夹碎了……:kuqi: 订芯片发了100多大洋,但是最后还是完美开机了……哎!总算是有点安慰……
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-16 18:28:09 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-16 10:42:44 | 只看该作者 �
修好了就行,赚钱才是根本
发表于 2022-10-16 18:06:57 | 只看该作者 �
楼主强大顶一个
发表于 2022-11-17 18:49:46 | 只看该作者 �
真牛,学习了,谢谢分享!
发表于 2025-11-10 13:42:34 | 只看该作者 �
现在的5V短路烧一片
发表于 2025-11-13 15:12:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
