当前专题: 联想S400开机不显示
联想S405开机不显示通病
联想S405开机不显示通病
联想S405 板号LA-9001P 症状 开机电流在0.800到1.100左右,不显示,主板是AMD芯片组 南桥是0755097 应该说是南北桥合一了,根据经验,上次修到一台三星535U3C超级本....
标签: AMD芯片组   阅读全文
联想扬天S710开机报警两声不显示
联想扬天S710开机报警两声不显示
联想扬天S710,开机报警两声,在论坛看见的说是BIOS的问题,一连下载了两个都是8M的,每次15分,呀呀哩吧,结果还是没好,情况还是一模一样,后来就索性加焊一下...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想S405开机无显示
联想S405开机无显示
板载AMD A4-4355CPU,电流0.8-0.85之间跳动不显示,刷了BIOS也一样,是不是CPU挂了
标签: cpu   BIOS   阅读全文
联想S230U开机报警5声无显示
联想S230U开机报警5声无显示
大家好 我很久没发表 昨天晚上我接到一台联想S230U 客户说咕咕响没显示 我开机居然是报警5声没显示 我以为是屏问题 可结果换了屏也是这样子 刷了BIOS也是老样子 ...
标签: BIOS   阅读全文
联想超极本S3-S440 开机不显示报警
联想超极本S3-S440 版号LA-9761P 开机不显示 报警1短3短4短。加焊显卡显示了,装起主板就不在显示,大侠们是显卡挂了吗
标签: 显卡   阅读全文
联想S400开机不显示
联想S400开机不显示
昨天接到客户发来的联想S400,开机不显示,电流跑了四个变化,最后在0.5~0.7A之间反复. 看到这种情况感觉是BIOS出问题了,在网上找了下,只找到一个2M(U46)的BIOS,试...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
求联想X230S刷BIOS后要开机两次才能正常显示的解决...
此机故障为开机无显,刷过BIOS后就要开机两次才正常显示,以为BIOS不对,坛子里能找到的都试过了,还是一样,在坛子里一搜,好多维友都遇到过相同问题,但都没有...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想YOGA11S开机显示Novo Button Menu
再就是最后一个问题,看着不爽,每次开机都会显示Novo Button Menu,怎么开机键和还原键一样了,恢复BIOS也没用,按回车能进系统,但客户不同意啊,求解
标签: 暗屏   维修   BIOS   阅读全文
急 联想ideapad s300开机一分钟后才显示
同行送来一台IDEAPAD D300 开机要1分钟后才显示 显示进系统一起都是正常的。我吧硬盘拿下来 开机也要1分钟后屏才显示,屏上的供电电压也正常,求解决。
标签: 硬盘   阅读全文
联想上网本S10-2开机电流0.089没显示!
联想上网本S10-2开机电流0.089没显示,待机有3V5V,按开机键电流比待机高少少不明显,只有内存电压出,桥和CPU电压没有出,测量发现+5V和+3VS没有出电压,往前测...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想YOGA11s开机显示找不到启动设备,请插入启动盘后...
电脑开机显示找不到启动设备,请插入启动盘后按任意键,风扇还在转动,但是按下DEL键后没作用,只是一直重复找不到启动设备这句英文,怎么办?求助各位大神帮忙...
标签: 电脑   阅读全文
联想s10-3s上网本开机电流到.038不显示
今天接到一台白色联想上网本开机后电流上到0.38a屏幕不显示。哪位大侠有碰到过这个本子,这个本子是单桥的,板载的cpu。求维修思路!
标签: cpu   阅读全文
联想Thinkpad E220S,开机正常了,屏有亮度,无任何...
本帖最后由 老鬼独行 于 2014-5-24 14:50 编辑该机没电池,开机风扇有转动,屏幕有闪亮一下,蜂鸣器发出 嘀”嘀嘀”,屏幕始终没显示;更换内存情况...
标签: 更换内存   阅读全文
联想S230U 原厂BIOS 解决换PCH 后开机2次才能显示
接一台联想超极本 S230U机器 原故障是进水南桥短路。换了个PCH 跑码不显示 后发现是第一次开机不显示 强制关机在开才能显示 显示之后一切正常上了CMOS电池一样的...
标签: 华硕   阅读全文
联想S10上网本 开机不显示
联想S10上网本 开机不显示
640884接到联想S10-3S,开机不显示,去掉内存,电流上不去。判断内存已过。于是果断刷BIOS. 联想S10-3S。DDR3代内存。
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想S10-2开机无显示
联想S10-2开机无显示
今天接到一台S10-2的本子,开机无显示,电流上到零点3几,电压都出来啦,不知道是不是BIOS的问题,那位大哥给指点一下
标签: BIOS   阅读全文
联想S10上网本开机不显示
联想S10上网本开机不显示
联想S10,INTEL芯片组,版号是FL1MB 之前是待机0.15,插上电手摸南桥越来越烫,后上BGA拆下南桥,待机0.01,应该是正常的,开机电流跑到0.23不动了,测3.3V 5V 1...
标签: 芯片   阅读全文
联想,天逸S180笔记本。开机,就是不显示。
联想,天逸S180笔记本。开机,各个电压都正常。开机屏也闪下,就是不显示字幕出来。就显示黑暗屏。各个电压都正常,电流在1.60左右跳变。各位大侠们帮帮忙。我...
