此机故障为开机无显,刷过BIOS后就要开机两次才正常显示,以为BIOS不对,坛子里能找到的都试过了,还是一样,在坛子里一搜,好多维友都遇到过相同问题,但都没有下文,所以在此发帖求助,望高手赐教!
补充内容 (2015-5-27 13:06):
机器是搞好了,在这里说一下结果,刷了官网的BIOS,下下来后在系统里刷时会出来意思是:不支此操作平台类似意思的一段话,所以没有刷成功,后来问了我一朋友,他说要将原机BIOS修改一下才可以,所以就将BIOS发给.
补充内容 (2015-5-27 13:11):
他,后来传给我刷上就好了,还要了我一百块,唉!我研究了下,用编程器校验时发现过百分之七十就提示出错,证明百分之七十后来就是修改过的,用WHex打开,发现后面很大一段都是修改过的,我估计是重新合成过
补充内容 (2015-5-27 13:12):
但自己也不确定,所以有没有看到过此帖的高手解决一下我的疑惑,先谢过
补充内容 (2015-6-8 10:59):
此机修改过后的BIOS我以上传在38楼,希望大家用后给我个回复,看对其它机器的效果怎样?当然如果不行希望大家也不要骂我,本着交流、共进的原则克服一个又一个维修难题、、、 |
