查看: 3376|回复: 7
联想s10-3s上网本开机电流到.038不显示
发表于 2014-6-12 19:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台白色联想上网本开机后电流上到0.38a屏幕不显示。哪位大侠有碰到过这个本子,这个本子是单桥的,板载的cpu。。。。求维修思路!
发表于 2014-6-12 23:38:11 | 只看该作者 �
bios坏   刷吧
发表于 2014-6-12 23:18:53 | 只看该作者 �
这机器我前天刚修过,0.4几就亮了,电压出来基本就加焊桥,因为这机器的散热不好,别的上网本都得0.6几才亮。如果你要BIOS我这也有,备份的。从论坛上下了4个都刷得不触发,也许是版号不一样。如果你要就回复一下。
发表于 2014-6-12 23:11:19 | 只看该作者 �
刷bois.或焊桥
发表于 2014-6-12 20:45:29 | 只看该作者 �
查电压呀,这样问谁能帮到你
发表于 2014-6-12 19:47:32 | 只看该作者 �
各在电压是不是全出来了?
发表于 2014-6-12 23:41:11 | 只看该作者 �
先测各大电压都有没有出来,刷BIOS,做桥
发表于 2014-7-9 12:40:53 | 只看该作者 �
加焊北桥试试,不行加焊CPU
