- 积分
- 77
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-14
- 精华
联想上网本S10-2开机电流0.089没显示,待机有3V5V,按开机键电流比待机高少少不明显,只有内存电压出,桥和CPU电压没有出,测量发现+5V和+3VS没有出电压,往前测想要有+5VS就要Q19的4脚有电压,测量没有,4脚电压由Q17控制,然而Q17的2脚有3,3V,1脚没有,这个管要2脚没有电压1脚才会出的,测SUSP到Q16的1脚控制的,2脚SUSP#没有电压,此管要2脚高电平1脚才会出的,测量没有,看图SUSP#是EC控制的!到此思路断了,我唯有换EC,换了之后心碎了,还是不行,顺手再刷刷BIOS ,也没用!头大了,不知道要满足什么条件才会出SUSP#!唯有求助各位大神了
