查看: 13313|回复: 40
联想S400开机不显示
发表于 2015-5-23 11:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
       昨天接到客户发来的联想S400, 开机不显示, 电流跑了四个变化,最后在0.5~0.7A之间反复. 看到这种情况感觉是BIOS出问题了,在网上找了下,只找到一个2M(U46)的BIOS,试着刷进去. 一开机居然掉电, 把原BIOS刷回去,额, 开机电流到0.5A就只一个变化.搞大了?? 实在没办法,在淘宝上买了这个机器的BIOS(U44,U46), 一齐刷了进去, 开机,电流跑了几个变化,显示OK, 进系统测试都OK. 联想IdeaPad S400 集显 板号A-8951P REV1.0
联想IdeaPad S400 LA-8951P.zip
3.59 MB, 下载次数: 1249, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-31 11:10:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
最好下个图  看看时序修
发表于 2015-6-3 11:27:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主有没LA-8952P 的BIOS
发表于 2015-6-30 16:16:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那位有这个S400图纸
发表于 2015-7-10 13:00:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不触发 是不是这个问题嗯
发表于 2015-8-1 17:10:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不触发也有可能是BIOS引起
发表于 2015-8-14 14:25:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS 版本 多大的啊
发表于 2015-8-19 23:30:36 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢了,正在找
发表于 2015-8-30 15:17:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我那个刷了好几个BIOS后怎么电流跳的好奇怪0.5-0.8-1.05停一会 再就是1.2-0.8不动了  不知道你这个怎么样
发表于 2015-8-30 16:11:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
等下下一个试试
发表于 2015-9-26 15:31:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的机器和你的板号一样,故障是不出集显供电,但是是独显的,不知道能不能用。
发表于 2015-10-8 10:51:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我碰到 了一个S400的 机子没电压点击开关跳了一下有没点电压了求解
发表于 2015-10-23 15:42:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的是独立的。板号是一样的。这个BIOS 能通用不。
发表于 2015-10-29 10:34:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
bios是 通病啊
发表于 2015-11-5 21:23:17 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
同样问题,不知道刷了行不行
发表于 2015-12-28 16:38:10 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我这个也是独显不知能通用吗
发表于 2016-2-3 23:52:51 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这般是集显吗?
发表于 2016-2-19 13:18:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我的是独立的,楼主有独立的吗?
发表于 2016-3-20 17:01:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下载楼主这个BIOS来用下。我这个也是不出集显供电
发表于 2016-4-7 11:59:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
下个刷了试试看
