查看: 4002|回复: 13
急!急 联想ideapad s300开机一分钟后才显示
发表于 2014-11-30 10:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   同行送来一台IDEAPAD D300 开机要1分钟后才显示 显示进系统一起都是正常的。 我吧硬盘拿下来 开机也要1分钟后屏才显示,,屏上的供电电压也正常,,求解决。。
发表于 2014-11-30 10:54:37 | 只看该作者 �
看看电流变化
开机就跑到0.99 但是显示了电路也是0.99左右。。没变化的  详情 回复 发表于 2014-11-30 11:00
发表于 2014-11-30 11:00:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-30 11:09:55 | 只看该作者 �
一般来说应当是EC的问题居多,
EC电压都正常哦,,没什么办法了 我换一个试试。。。  详情 回复 发表于 2014-11-30 11:19
发表于 2014-11-30 11:19:05 | 只看该作者 �
急先锋电脑医院 发表于 2014-11-30 11:09
一般来说应当是EC的问题居多,
发表于 2014-11-30 13:17:03 | 只看该作者 �
有BIOS吗?有的话刷个试试。
我掉网上找了个 我刷一个 还是不是 机子有2个BOSS芯片  详情 回复 发表于 2014-11-30 14:37
发表于 2014-11-30 14:37:40 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2014-11-30 13:17
有BIOS吗?有的话刷个试试。
发表于 2014-11-30 15:49:50 | 只看该作者 �
CMOS电池先放电,刷BIOS。外接试试,排除屏的问题。
发表于 2014-11-30 16:12:11 | 只看该作者 �
显卡加热看看。。。。。。。
发表于 2014-11-30 16:21:50 | 只看该作者 �
这个 要查亮屏信号吧,没亮之前是暗屏还是黑屏呢?
发表于 2014-11-30 16:27:04 | 只看该作者 �
刷个bios试试。
发表于 2014-11-30 16:38:16 | 只看该作者 �
外接试了吗?系统自检慢,刷下BIOS吧。
发表于 2014-11-30 16:53:17 | 只看该作者 �
我刷了BIOS不行  吧原来的BIOS刷进去 装上开机又可以了  我怀疑是BIOS虚焊了。。。现在测试N多少都正常了  谢谢大家,,
发表于 2014-11-30 17:01:30 | 只看该作者 �
应该刷 BIOS试试看
