查看: 2925|回复: 16
联想S405开机无显示
发表于 2016-1-13 16:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板载AMD A4-4355CPU,电流0.8-0.85之间跳动不显示,刷了BIOS也一样,是不是CPU挂了
发表于 2016-1-13 17:03:09 | 只看该作者 �
AMD先换CPU 在干桥
发表于 2016-1-13 17:35:50 | 只看该作者 �
加焊南桥竟然好了,为了不返修把CPU也加焊一次,没什么技术含量。
发表于 2016-1-13 17:43:28 | 只看该作者 �
加焊桥试试吧,不行就换桥
发表于 2016-1-13 19:57:48 | 只看该作者 �
仔细测下内存条件。
发表于 2016-1-14 11:10:19 | 只看该作者 �
刚修到这款机,反复读内存
发表于 2016-1-25 10:58:58 | 只看该作者 �
只看电流是看不出来的
发表于 2016-1-27 12:00:15 | 只看该作者 �
刚修一个故障一样的板子,刷Blos OK
发表于 2016-1-27 12:01:29 | 只看该作者 �
AMD 就喜欢坏桥
发表于 2016-2-19 11:36:48 | 只看该作者 �
这个机器  cpu容易直接挂掉 你量下3V电杆对地有没有短
发表于 2016-2-19 16:23:34 | 只看该作者 �
看电流想试不过内存啊。。。。。。
发表于 2016-2-20 11:28:46 | 只看该作者 �
修好分享一下
发表于 2016-2-20 11:36:27 | 只看该作者 �
这些垃圾机器生产出来简直是坑人
发表于 2016-2-24 10:19:17 | 只看该作者 �
正在修一样的问题  进水的,不知道是不是桥的问题
发表于 2016-2-24 10:32:32 | 只看该作者 �
这个CPU加焊好过 没几天又挂了
发表于 2018-5-1 21:48:51 | 只看该作者 �
内存换过没有  还有主板电池呢?
发表于 2018-5-25 14:18:50 | 只看该作者 �
修好没有   我也遇见一台。。。。。。。。。。。。。
