查看: 7005|回复: 22
联想扬天S710开机报警两声不显示
发表于 2016-1-19 10:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想扬天S710,开机报警两声,在论坛看见的说是BIOS的问题,一连下载了两个都是8M的,每次15分,呀呀哩吧,结果还是没好,情况还是一模一样,后来就索性加焊一下显卡,加焊之后故障依旧。现在没招了,求各位支个招
发表于 2016-8-25 16:53:29 | 只看该作者 �
你们解决了没有 我的解决了  是高压版到屏的那个屏接口整个掉了  还有 这个报两声是显示了 内存报警貌似有三声
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-19 10:57:55 | 只看该作者 �
还是BIOS问题
发表于 2016-1-19 11:37:05 | 只看该作者 �
一体机吗?报2声没过内存,查查内存条件,桥的可能性大
发表于 2016-1-25 17:59:07 | 只看该作者 �
接到一台,也是报两声,正在发力研究中。。。
发表于 2016-5-14 10:23:54 | 只看该作者 �
修好了没,我的也是报警2声
发表于 2016-5-14 10:51:37 | 只看该作者 �
好几个了。都还没结果吗 。
发表于 2016-5-14 11:22:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-14 11:31:12 | 只看该作者 �
两声报警 内存 条件查一下
发表于 2016-6-12 13:26:21 | 只看该作者 �
这个问题有人解决吗, 我今天也遇到一台,不知道怎么搞了
发表于 2016-6-25 13:37:19 | 只看该作者 �
有没有 EC BIOS   我这个是插电就就通电
发表于 2016-6-25 14:20:17 | 只看该作者 �
BIOS现象乱杂,所以下时要看楼主信息,小白和初学要留点心,最好板主,这都是偏面。还有就是自己官网下自己合成之类的或某宝买。
发表于 2016-6-29 15:30:47 | 只看该作者 �
碰到同样故障  LZ 解决了吗?
发表于 2016-7-23 17:33:14 | 只看该作者 �
有修好的吗? 我也遇到一个
发表于 2016-7-23 19:19:48 | 只看该作者 �
两声一般是内存 要么是bios
发表于 2016-7-23 21:26:29 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗?这么多一样的问题,难道又是个通病?
发表于 2016-7-23 21:37:59 | 只看该作者 �
比较少遇到这样的 问题
发表于 2016-7-26 13:04:51 | 只看该作者 �
这个毛病有没有修好的?分享一下,我的是开机能亮下就灭 主板还在正常工作,220V的电,看不了电流
发表于 2016-8-4 11:55:48 | 只看该作者 �
有修好的吗   我的  开机白屏   也报警2声
发表于 2017-5-16 09:25:49 | 只看该作者 �
连续报警2声应该是亮了啊,看看电流到没到2.9A,不会是升压板没工作暗屏吧
