当前专题: 主板触发掉电
求助V星P43 NEO主板触发后反复掉电上电
跳线为200外频时触发立刻掉电上电一直反复循环,检测卡触发时显示D3。跳线为266外频时能正常跑码进系统,主频已超至2.93G。CPU放别的主板能正常使用没问题,14....
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕M2N68 PLUS主板触发掉电
华硕M2N68 PLUS主板触发掉电
PLUS主板故障现象为:触发开机键5秒掉电,拔下CPU供电线,触发就不会掉电了。是不是CPU供电有那个元件短路了,看看大家有没有遇到同样问题的板子,告知下经验。
标签: 华硕   阅读全文
帮忙看看(捷波nv单桥主板修好不触发后掉电)
然后更换为W83627EHG后能触发,跑码到d4后掉电,拔掉cpu供电故障一样,空板上电触发偶尔不掉电。难道是桥有问题了?609367609366[/...
标签: 130   阅读全文
广达主板待机0.01触发后到0.02瞬间掉电.
广达主板待机0.01触发后到0.02瞬间掉电.s5_on rsmrst只能测到2v左右不稳定的瞬间电压和suson 0.02的电压!转换电压都有没出来.不知道这触发电路到底工作没。5V_S...
标签: 掉电   阅读全文
v3000主板一触发就掉电
v3000主板一触发就掉电
一触发就灯了2下就掉电了 就是q39坏...
标签: 维修   掉电   阅读全文
主板触发开关断不了电,求思路。
主板触发开关断不了电,求思路。
RT 主板型号ECS PT880PRO-A 短接开关排针能正常点亮进系统,短接开关关机显示器正常灭了,CPU风扇还转测内存,桥,总线,CPU的供电都有,检测卡变成d2,再次短接...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
2片 AM2 主板不触发,强行加电需触发后可以工作求助
手上两片AM2单桥主板 一片 华擎N68-S,一片昂达N61S,均为不能触发开机,强行加电后需再按一下PS ON就可以点亮工作,上系统一切正常,请问是桥虚焊吗?
标签: 不触发   阅读全文
求助联想台式主板,coms放电才触发
求助联想台式主板,coms放电才触发
主板是G31的,客户说开关坏了。我检查后发现开关没问题,主板问题。放电清空CMOS就可以触发开机,然后断电,再插上就不触发了。找不到图纸找了It8718的图纸看了...
标签: 不触发   阅读全文
INTEL E210882主板通电未触发就过电C0不跑码
拿了电子出来还有跳线帽还是自通电,还有显C0,但是按久了电源开头还是可以关电的,查绿线到1117 产生SB3.3 正常,其它内存CPU电压都正常,PCI时钟电压3.3 复位...
标签: cpu   阅读全文
主板加电不触发,CPU风扇不转。是什么问题。
主板加电不触发,CPU风扇不转。电源第9脚有5V电压,开关排针有3.3V电压,请问是什么问题!本人是新手请指教!
标签: cpu   不触发   阅读全文
MS-7168主板上电不触发求解
MS-7168主板上电不触发求解
上电无待机,开关无电压,换过MS-6,待机没短路现象,急急急,求解决方案
标签: 不触发   阅读全文
怪异的华硕主板,一通电风扇微转,停止,再转,再停。...
主板型号:华硕P5SD2-VM563284...
标签: 华硕   阅读全文
主板无触发,强上电正常
主板无触发,强上电正常
主板无触发,强上电正常,求解!
标签: 主板   阅读全文
技嘉主板,触发后电源保护,高手飘过,新手适合瞟一眼...
于是没上电前看了下主板的外观,在左侧的cpu2相供电中的上下管都被更换过, ...
标签: cpu   芯片   处理器   阅读全文
升技 is7主板维修 触发掉电,可强制开机不跑码
这块主板维修,触发掉电,可再次触发,测atx插口对地阻值正常,主板上各路电压基本电压,强制开机CPU电压正常,不掉电,CPU迅速温升.测南桥PCI AD线正常,北桥为82865PE,...
标签: cpu   维修   掉电   主板维修   阅读全文
ESC 945GZ-M2上电不触发,主板维修一列
ESC 945GZ-M2上电不触发,主板维修一列 主板拿到手目测此板没修过,无掉件,心想,钱来了。各处打值无短路。接电源触发不上电。测开关有电压, 南桥晶振 0.15v的...
标签: 维修   不触发   主板维修   阅读全文
S42Q 顶星代工主板机器触发不亮机 有时候掉电求救
有的时候触发掉电 无cpu核心供电 测的时候无vron信号 机器今天休的纠结了 出现一个故障干了一个地方 但是机器还是原故障 彻底是没思路了 顶星做的主板真是无语了...
标签: cpu   显卡   掉电   触发不亮   阅读全文
各位上电不开机ATX接口红色线就有5VB,触发主板可以进...
各位上电不开机ATX接口红色线就有5VB,也就是说5V待机电压和ATX接口红色线有短路,可是测得5V待机电压和红色线5V不短路阻值有600多...触发主板可以进系统是那里问题
标签: 不开机   阅读全文
主板上电不触发
主板上电不触发
一块主板不小心进水,《它原本是好的》,这要怎么修啊,俺刚入门,望各位高手指点。
标签: 不触发   阅读全文
一块老主板,触发开机跑马掉电,然后自动触发,求救
一块478的主板开机掉电,然后自动重启,然后在掉电,就这样反复重复,换了IO,换了南桥,换过南桥的晶振和谐帪电容,问题依旧,求思路啊,不为赚钱。只为练技术...
标签: 自动重启   阅读全文
