查看: 5525|回复: 13
华硕M2N68 PLUS主板触发掉电
发表于 2013-3-31 08:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
闲着没事我也来学习修主板,正在研究一块华硕M2N68 PLUS主板故障现象为:触发开机键5秒掉电,拔下CPU供电线,触发就不会掉电了。是不是CPU供电有那个元件短路了,看看大家有没有遇到同样问题的板子,告知下经验。
发表于 2013-4-9 02:55:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
华硕的M2N68系列都这德行,USB有跳线就跳一下,没跳线就直接看CPU供电 开启新号的双二极管,
发表于 2013-3-31 08:50:18 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
ASUS这板子这种现象大多是桥空焊,加焊桥试试。
发表于 2013-3-31 09:43:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
IO坏也有可能 换个IO试试吧
发表于 2013-3-31 14:06:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
可以先查一下CPU的电压。
发表于 2013-3-31 14:13:12 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不一定哦。。说不定 CPU供电这块有短路的   电容漏电造成的
发表于 2013-3-31 15:45:12 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
检查CPU供电这块
发表于 2013-3-31 17:04:07 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
拔掉CPU供电不掉电,99%都是CPU供电的事,查下MOS管,电容,如果都正常,那可能是CPU核心供电芯片有问题。
发表于 2013-3-31 18:10:39 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
CPU供电这块有短路的
发表于 2013-3-31 18:42:10 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
已经解决了,原来是电源惹的祸!!
发表于 2013-3-31 18:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拔掉CPU触发,是不是判断桥是否正常
发表于 2013-4-8 09:53:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习中,你那时碰巧好了, 有的是电源的问题,也不是BIOS的事,
发表于 2013-4-8 23:45:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题的话, 你用试波器测量下CPU 瞬间有没有电压。有的话  说明电源部分好的吧。可以加焊桥试下。 或者把MOS管子全换掉。
发表于 2013-4-9 00:11:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是电源供电不足引起的吧?
