主板型号:华硕P5SD2-VM 故障现象:通电风扇轻微转动,停止,再转,再停止。时间一长,风扇全转但风力不大,不能触发。 维修过程:这个首先想到的是电源过来的绿线是不是被拉低,实测为5.09伏而且不变,用示波器测也没有振荡波。断开故障依旧,这说明出现这种现象和开机电路没有关系。 实际有碰到就是5伏待机端的电压低也会造成3伏5伏端供电部分出来少量的电压。用万用表测试5伏待机的电压稳定正常,而且没有波动。 这就有点怪了,看诊断卡上的灯知道只有12伏的灯微亮,其它供电5伏,3.3伏的指示灯没有亮。这说明5伏待机端的电压串到12伏端去了,使得电源盒的风扇在5伏电压下给转动起来了。 测试待机间的相连的电路,测试到声卡部分的时候,有个三端稳压器类似7805的IC,测到12伏端4.12伏,输出端有3.69伏的电压,拆掉3端稳压器,还有一个位号是Q4100,看丝印是A004的场效应管,通电不会出现风扇微转的情况了。 测试拆下的A004管DS极已经漏电, 拆华硕板上的一样的配件装上风扇没有微转,点触发开关正常跑码点亮。 维修总结:5伏的待机电压通过D4101隔离到Q4100的漏极,给声卡供电用。Q4100漏电,5伏从漏极到了源极,用从稳压器的输出端流到了输入端,这样12伏的端子上测试到4.01伏的电压,这个电压又给了电源部分的风扇,这样风扇就转起来了,但是这个电压又不到12伏,仅有4伏左右的,风扇变得微转。 |
