查看: 5267|回复: 24
ESC 945GZ-M2上电不触发,主板维修一列
发表于 2012-5-19 23:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
主板拿到手目测此板没修过,无掉件,心想,钱来了。
各处打值无短路。
接电源触发不上电。
测开关有电压, 南桥晶振 0.15v的0.5v ,别的没测,测I/O 有待机电压。 PCI A14 无电压。
目测边上有个1086 ,测输出脚有3.3V 。A14怎么就没呢,
打值发现不同通,难道断线了? 目测没断线。目测跑了下线,比较紫看不太清。
懒得跑线直接找了个图,发现PCI A14脚的待机电压由AO4609而来同时进南桥的RSMRST。
此管为混合型MOS管,实现双路供电。
测S脚有电压,G级OK,D级无输出。
打值正常
镊子短接DS后有待机电压能触发,
应为没有4609和别的混合型管子换直接拆管子,飞线DS后修复。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 10:54
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-24 19:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-23 20:20
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
默默的帅着 + 10 很给力!
发表于 2015-9-29 12:08:27 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
RSMVCC3是连接PCI A14脚的电压 双路供电 貌似4609可以用4500M代换吧
发表于 2012-5-20 08:09:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享。只是图纸不太会看。。。学习。。。
发表于 2012-5-20 09:18:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习一下
发表于 2012-5-20 09:19:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收多少钱呢??
同行价你懂的,  详情 回复 发表于 2012-5-20 09:39
发表于 2012-5-20 09:39:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2012-5-20 10:03:55 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
同行价,20元?修过两次,华硕的,不过我没拆,直接线连到脚上。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 19:36
发表于 2012-5-20 10:24:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主技术果然强悍,学习了
同意楼主: 0.5
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-24 19:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 14:21
发表于 2012-5-20 10:25:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问一下楼主A14脚如何测量的,是从哪边开始数的
从左到右数就行。  详情 回复 发表于 2015-9-25 21:40
无语  发表于 2012-5-24 19:37
我晕,从左往右啊  详情 回复 发表于 2012-5-20 17:14
发表于 2012-5-20 10:42:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
才20?不至于 吧
感觉收费是有点低 我们这里同行收费40  详情 回复 发表于 2015-9-26 10:03
不是吧,别反行业搞坏打呀  发表于 2012-5-24 19:37
我不是老板,管他呢,估计是20,做桥的话50.换桥80.  详情 回复 发表于 2012-5-20 17:23
发表于 2012-5-20 11:03:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
才20?太低了吧  怎么也得收30吧
发表于 2012-5-20 11:48:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
故障修复了,但是G极控制信号就没有意义了,因为看不到全部图纸,也没法分析G极做什么用。不过这年头修电脑不赚钱,也就这样吧
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-24 19:38
G级控制双路供电,当上电以后切换供电  详情 回复 发表于 2012-5-20 17:20
发表于 2012-5-20 17:14:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我晕,从左往右啊
发表于 2012-5-20 17:20:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
独孤传人 发表于 2012-5-20 11:48
故障修复了,但是G极控制信号就没有意义了,因为看不到全部图纸,也没法分析G极做什么用。不过这年头修电脑 ...
G级控制双路供电,当上电以后切换供电
发表于 2012-5-20 17:23:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
cthsdxp 发表于 2012-5-20 10:42
才20?不至于 吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我们南京都是15元。  发表于 2012-5-20 22:29
发表于 2012-5-20 20:45:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,学习了嘬
发表于 2012-5-20 22:15:03 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
呵呵,估计神仙看懂你表达的意思了
看不懂?  详情 回复 发表于 2012-5-20 22:20
发表于 2012-5-20 22:20:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
飞翔者 发表于 2012-5-20 22:15
呵呵,估计神仙看懂你表达的意思了
看不懂?
发表于 2012-5-23 10:35:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
蓝色小披风 发表于 2012-5-20 17:20
G级控制双路供电,当上电以后切换供电
多谢楼主指点
发表于 2015-9-25 21:40:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
从左到右数就行。
发表于 2015-9-26 10:03:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
才20?不至于 吧
感觉收费是有点低   我们这里同行收费40
