查看: 2342|回复: 5
主板触发开关断不了电,求思路。
发表于 2012-12-1 17:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT
主板型号ECS PT880PRO-A
短接开关排针能正常点亮进系统,短接开关关机显示器正常灭了,CPU风扇还转测内存,桥,总线,CPU的供电都有,检测卡变成d2,再次短接显示器马上点亮且界面为上次关机的界面。I/O为8705不参与开机,求思路。
补充内容 (2012-12-2 12:48):
BIOS刷了,网卡拆了,南桥换了。问题还是老样子
补充内容 (2012-12-2 13:00):
短接开关4秒可以断电
补充内容 (2012-12-2 15:00):
ATX 14pin接个NPN三极管,C极接绿线,B极通过一个4.7K的电阻直接到南桥,E极接地。关机后测的电阻接南桥的一端有3.3V电压三极管还在导通状态,三极管换了还不行。。。。。。。。
补充内容 (2012-12-2 18:02):
没进系统前短接开关就像进入了待机状态,屏幕无信号输入再次短接开关或按键盘的任意键屏幕就会再次点亮而且还是先前的界面,进系统后可以正常关机,短接开关无反应。不知道这款板子是不是都是这样子
发表于 2012-12-1 18:05:01 | 只看该作者 �
南桥内的acpi坏了 应该不起作用了
发表于 2012-12-1 18:47:31 | 只看该作者 �
有道理,电压正常,可以干SB了
发表于 2012-12-1 19:21:27 | 只看该作者 �
IO和南桥都是有可能性的,不过还是南桥可能性大点,小心谨慎可以先换一个IO试试
发表于 2012-12-1 20:48:44 | 只看该作者 �
能进系统的时候先看看外设是否都正常,碰到过网卡坏了引起的可以关机而不掉电的。
发表于 2012-12-1 20:53:29 | 只看该作者 �
可能是 南桥的问题  最好 先刷下BIOS  呵呵
