查看: 3070|回复: 9
各位上电不开机ATX接口红色线就有5VB,触发主板可以进系统是那里问题
发表于 2012-4-17 09:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位上电不开机ATX接口红色线就有5VB,也就是说5V待机电压和ATX接口红色线有短路,可是测得5V待机电压和红色线5V不短路阻值有600多。触发主板可以进系统是那里问题
发表于 2012-4-17 10:37:58 | 只看该作者 �
弄不懂楼主情况,都能进系统了还有什么问题啊!
发表于 2012-4-17 11:46:55 | 只看该作者 �
你这问题描述的也太乱了吧!标题说是可以进系统,而你内容确说上电不开机,相互矛盾啊,稳定一下情绪,重新说。
发表于 2012-4-17 16:13:22 | 只看该作者 �
我的意思是说,在插上电不去触发的时候,ATX接口红线就有5V电压了,这个不是开机才有的吗,测试卡不去触发复位灯就亮,而且风扇是不转的。可一去触发又正常
发表于 2012-4-17 16:22:09 | 只看该作者 �
健鼠 发表于 2012-4-17 16:13
我的意思是说,在插上电不去触发的时候,ATX接口红线就有5V电压了,这个不是开机才有的吗,测试卡不去触发 ...
换下电源看看,好象是电源盒的问题。红线和5V副电不可能短路,它们是两个支路,不可能跑到一起去。
发表于 2012-4-17 16:26:26 | 只看该作者 �
这个我确定过不是电源问题,还有就是用普通一点的电源触发开机风扇不转,测发现没有12V和5V电压,用好一点的电源没有这个情况
发表于 2012-4-17 16:28:25 | 只看该作者 �
是不是5V副电经过什么芯片,而那个芯片有问题让5V电压回到了红线
发表于 2012-4-17 16:32:00 | 只看该作者 �
健鼠 发表于 2012-4-17 16:26
这个我确定过不是电源问题,还有就是用普通一点的电源触发开机风扇不转,测发现没有12V和5V电压,用好一点的 ...
''普通一点的电源“和“好一点的电源“是什么意思,没明白你说的。
发表于 2012-4-17 20:21:47 | 只看该作者 �
首先影响你的使用了么  如果没影响你的 问题可以不用修 因为即使有5V 也不会影响你什么
发表于 2012-4-18 13:55:45 | 只看该作者 �
