当前专题: 主板USB供电
SOYO H110N USB.3.0主板不亮,无内存供电求助。
3.0主板可以触发点不亮,检查发现偶尔测到内存供电1.2大概一秒钟左右变成零了其它cpu供电也是没有,因为我是新手无图纸之前没修过这种主板,知道的朋友告诉一下...
标签: cpu   cpu供电   点不亮   window   阅读全文
V星b250m 主板USB不能用 USB供电正常 进不了BIOS
这是什么问题 BIOS也刷了2185299
标签: usb不能用   阅读全文
宏碁H61H2-AM主板USB无供电导致的USB外设以及PS/2键鼠...
我的宏碁H61H2-AM主板出现问题是,元件名为uP7356的元件usben开机时候没有输入导致USB没有供电(usben:该元器件的使能端,该使能端有输入时,该元器件的某一脚...
标签: 飞线   阅读全文
求助 hp prodesk 480 g4 台式机主板 usb供电芯片型号...
求助 hp台式机主板 usb供电芯片型号查询 ubs供电芯片烧糊了, 现在只有芯片上面标注的型号,没有pdf不知到这是个具体什么型号的芯片。希望大家有知道的说一下。
标签: 芯片   阅读全文
主板usb供电不足怎么解决?win7系统USB接口供电不足...
以上就是Win7系统USB接口供电不足的解决方法,按照以上方法进行操作后,就能轻松解决电脑前置USB供电不足的问题。注意:如需要技术支持(电脑维修、维护、...
标签: 电脑   阅读全文
主板usb供电不足怎么解决?USB接口供电不足的解决方法
主板USB接口供电不足能造成很多无法预估的故障,有很多笔记本电脑在USB接口不足的情况下,会使用USB HUB,通过一个延长线和USB接口连接,这样也会造成电压的损耗...
标签: 供电不足   阅读全文
主板usb供电不足怎么解决?
主板usb供电不足怎么解决?
1842148主板usb供电不足的解决方法: 主板USB供电不足的原因有很多,不少价格较低的中低端主板在主板的材料上做了取舍,导致USB供电仅仅是能够...
标签: 供电不足   阅读全文
主板usb供电不足怎么解决?教你usb供电不足怎么解决
usb供电不足怎么解决?usb设备接入到电脑的时候,就会自动识别,这是一贯的形式,但是也有用户遇到了USB无法识别的情况,USB供电不足的问题,通常这是系统设置...
标签: 主板   阅读全文
联想台式机主板型号CFM1D3M,USB一开机就没有5V供电了
255)]联想台式机主板型号CFM1D3M,所有USB都无法使用键盘鼠标灯都不亮,测量发现没有USB供电,CMOS电池放电后还不能用,开机前鼠标灯是亮的,一开机鼠标...
标签: 桌面   阅读全文
联想N1996主板没有USB供电。修好了。
本帖最后由 兰舟 于 2018-5-8 15:32 编辑 ...测USB供电电压为0。请高手标一下USB的供电部分。16989691698970
标签: 130   阅读全文
TPS2043 IBM X23主板的USB供电芯片
TPS2043 IBM X23主板的USB供电芯片 很有用的哟
标签: 芯片   阅读全文
ASUS主板USB供电的小疑问
ASUS主板USB供电的小疑问
ASUS好多主板USB供电有跳线。跳+5V供电没问题,跳到+5VSB就会出现15秒关机的。那他还装个不能跳的跳线做什么?另外+5VSB本来就是作为电信号好和待机电,电流应该...
标签: 供电不足   阅读全文
V星A75A G35主板无USB供电5V
V星A75A G35主板无USB供电5V,如题,最后我把前置USB的VCC5V短接电源5VUB将就使用键盘鼠标,要不开机所有USB都不能用
标签: 不开机   阅读全文
V星 MS-7706 Ver1.1)主板USB接口无供电
2、查USB供电电路,USB供电电压(5VUSB)由U11、U12、U16(UP7536AMA8)使用PWM方式分别转换而来 UP7536使用双路VIN,1脚VCC5,2脚ATX_5VSB。4脚EN控制UP7536...
标签: 芯片   电脑   阅读全文
联想F2999主板USB无供电
联想F2999主板USB无供电
今天拿来3个联想F2999 全部一样问题 USB无供电!这是什么样的通病啊!
标签: 通病   阅读全文
精英H61H2-AM主板USB口没有供电
鼠标键盘不能用时5V供电没有了上图纸看一下976314USBEN 电压不正常找跟USBEN 连接的地方976317GPIO24竟然是直接连到南桥的...
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想台式机主板型号CFM1D3M,USB一开机就没有5V供电了...
联想台式机主板型号CFM1D3M,所有USB都无法使用键盘鼠标灯都不亮,测量发现没有USB供电,CMOS电池放电后能用一会,在开机有不能用了,知道哪里问题能帮帮我吗, ...
标签: 电脑主板维修   阅读全文
V星PH67S主板USB供电全无
V星PH67S主板USB供电全无
V星PH67S主板USB供电全无,跑了电路发现全都用一个8脚的芯片,第一脚5V供电,第4脚好像是控制电压,没有3.3V,第8脚就无5V电压输出。跑了下电路,所有USB的第4脚...
标签: 芯片   阅读全文
V星P43T-C51 ms7519r1.4 黑色主板 USB 5V供电全没有。
就是USB全部没有5V供电。查小八角1。2。脚有5V供电5脚有2.8V 4脚EN没有电压。量4脚对地阻值没有短路。怀疑小八角不良。一个一个的拆掉小八角芯片拆到最后一个...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板USB供电问题
主板USB供电问题
V星880GM-E41主板,USB全部无供电,无短路,U9 S12换过还是一样,后置的USB从显卡周围飞线一个5V后,后置的已正常,前置的本来想从电源端直接飞线过去,但考虑到...
标签: 显卡   阅读全文
12下一页
