查看: 2359|回复: 3
升技 is7主板维修 触发掉电,可强制开机不跑码
发表于 2012-5-22 13:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板维修,触发掉电,可再次触发,测atx插口对地阻值正常,主板上各路电压基本电压,强制开机CPU电压正常,不掉电,CPU迅速温升.
测南桥PCI AD线正常, 北桥为82865PE,内存假负载测得AD线,多根对地短路,其余对地56,有两根不通;用AGP假负载测得有两个不通,是不是可以判断北桥挂
发表于 2012-5-22 13:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这属于欠压保护了,CPU供电 EN信号由南桥发出,可能是北桥与南桥通讯故障,导致南桥EN信号不稳定,先加焊下北桥试试
发表于 2012-5-22 13:49:56 | 只看该作者 �
用假负载测AD线多个对地短路,加焊有用吗?
发表于 2012-5-23 14:43:40 | 只看该作者 �
做北桥吧,   华硕M2N68-AM也是掉电  做桥好的
