当前专题: 主板无桥供电
台式和笔记本主板的南桥和北桥究竟各总共需要多少个...
台式和笔记本主板的南桥和北桥究竟各总共需要多少个供电,分别多少伏,都是由哪个电路提供的?台式的是不是就由南北桥供电提供,笔记本的是不是就单单只有辅助...
主板供电全部正常 不过CPU 排除了CPU坏和电源坏 加焊...
{:4_111:}主板供电全部正常 不过CPU 排除了CPU坏和电源坏 加焊了I/O和北桥 问题依旧
标签: cpu   阅读全文
供电,复位正常,主板不跑马,会是挂桥了吗?
yeston An4主板,单桥AMD的板子。测CPU,内存,PCI,供电,复位电压都正常,但诊断卡开机直接跑FF,该板BIOS为 W39V040BPZ, 换一个BIOS为W39V040CPZ的芯片(不知道...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
磐石AK790+GTR 主板开机跑00,无CPU供电,无北桥1.2V...
本帖最后由 广西本土 ...主板开机跑00,无CPU供电,无北桥1.2V供电!CPU供电部分采用RT8855+RT9619A蕊片,北桥供电采用RT9202蕊片,有谁碰到过,上来说一下。
标签: 无CPU供电   阅读全文
升技NF-M2S主板桥的1.5供电找不到
ABIT 升技主板,型号NF-M2S,故障是能触发,无U供电,测是6566EN脚 无电压,这个电压是6100单桥出来的,测6100单桥上面缺少个1.5V的电压(上面有3.3V和总线1.2V...
标签: 主板   阅读全文
M2主板,北桥供电仅0.5V,驱动IC为RT9218,CPU无供电.
这是块联想品牌机上的板子,上电呈RST状态,不跑码,测量CPU无供电,测量北桥供电仅0.5V,测量2个场管基本正常. NB的供电是由一RT9218驱动的,测量上场管G极,也只有0.5...
标签: cpu   阅读全文
联想主板 L-I946F没有桥供电,维修一例
本帖最后由 付吕剑武 于 2011-7-8 17...1脚4.95伏,1脚是BOOT脚,没有升压,看来是芯片没有工作,从料板上找个换上,一脚6伏,桥供电1.25输出了,主板顺利修复
标签: 芯片   阅读全文
技嘉945G主板北桥供电维修实例过程(申请转正)
先更换LM324,无果!再分析电路,10脚基准电压下降无法是3个元件的问题!1/LM324不良;2/上拉电阻阻值变大;3/电容漏电!说明:下拉电阻是不可能有问题的,因为...
标签: 自动重启   复位灯常亮   阅读全文
主板CPU供电的MOS管上下桥用一样的芯片是什么方案?
一般经常看到主板CPU供电MOS管上下桥都是不一样的,例如华硕最高端的玩家国度用的是9025L作为上桥,5525L作为下桥。但也看到华硕中端主板用的上下桥都是5525L。...
标签: 华硕   阅读全文
V星7244主板南桥烧坏换桥后无cpu供电无复位
前几天接了一张V星7244的主板拿来时是网卡芯片击穿同时烧坏南桥。换了南桥后能通电也能触发现在就是没有复位也没有cpu供电换了it8282m和704门电路现象依旧6566也...
标签: 无CPU供电   阅读全文
精英945GL主板无桥供电?
精英945GL主板无桥供电?
精英945GL主板无桥供电,查是由RT9218提供的,换了2个RT9218还是一样,测得RT9218 1脚:5V 14脚:0。65V 2脚:0.65V 13脚:1。68V 3脚:接地 12脚:0。35V 4脚:...
标签: window   阅读全文
华硕P5GPL-X主板跑D0,CPU,桥,内存供电均正常
按压北桥无效,难道是BIOS的问题?
标签: 华硕   阅读全文
昂达754主板北桥供电奇怪问题
昂达754主板北桥供电奇怪问题
这个主板的北桥供电管理芯片是RT9202,起初测是2脚无输出,怀疑芯片坏,换了个9202 正常跑码。可是奇怪的问题出现了,等你放了1个小时后。又没有输出了,1脚BOOT...
标签: 芯片   阅读全文
945GCMX-S2主板是先有桥供电还是先有内存供电
一块技嘉945GCMX-S2主板,南桥1.5V只有0.6V,北桥电压1.2V没有,内存1.8V才0.6V,内存场管都换了,RT9202也换了不行,这种情况是先修北桥供电还是先修内存供电,...
标签: 维修   主板维修   阅读全文
华硕M3A主板的内存和北桥供电芯片?
华硕M3A主板的内存和北桥供电芯片?
主板上CPU,北桥供电,内存供电全都没有,加上北桥供电芯片和内存供电芯片是给人家搞过的啦.我怕别人换不对的芯片上去导致电压都没有,所以求助这块板的北桥...
标签: 华硕   阅读全文
冠盟主板无桥供电
冠盟主板无桥供电
芯片组,内存供电正常,2.6V,南桥旁边的rt9202加上下管,上官输入5V,G极无电压,S极0.64V,测量9202工作条件VCC5V,BOOT5V,FB脚为0V,9202更换 过,上下管...
标签: 芯片   阅读全文
致铭主板的桥供电原来是什么芯片
致铭主板的桥供电原来是什么芯片
一致铭主板,型号为*N15P,主板在其它地方修过,诊断卡一闪一闪的,桥供电芯片烫手,现在的是3055,不知道原来的芯片型号是什么?
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
盘整主板无桥供电
盘整主板无桥供电
拆下主板插检测卡看无复位,经测量无cpu桥供电,桥控制芯片试rt9202测得控制极无电压,跑线路到9209查下第5脚vcc电压到了就更换rt9202,上电测试还试原故障。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求dell主板北桥供电电路图。
求dell主板北桥供电电路图。
谁有的兄弟发下。
标签: 主板   DELL   阅读全文
谁有昂达nf5s的主板,北桥供电IC是多少?
谁有昂达nf5s的主板,北桥供电IC是多少?此扳给人修过,北桥供电IC被换成3110.第7脚对出少一电阻R403。显卡插槽过到内存供电管的中间少了三个三极管Q9.Q10.Q11 ...
标签: 显卡   阅读全文
