查看: 2080|回复: 5
昂达754主板北桥供电奇怪问题
发表于 2011-4-8 22:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板的北桥供电管理芯片是RT9202,起初测是2脚无输出,怀疑芯片坏,换了个9202 正常跑码。。可是奇怪的问题出现了,等你放了1个小时后。又没有输出了,1脚BOOT低于5V(正常是高于VCC电压工作) 不正常的时候第8脚为0.94V,加热一下后 又能正常输出1.20V电压(已经更换过1脚和5脚间的2极管了。。会是 什么问题拉低1脚电压呢。。。
发表于 2011-4-8 23:21:04 | 只看该作者 �
第七脚可能被拉低,自动关闭输出。RT9202不工作时,其BOOT脚电压是低于5V的,系自身拉低,无外在因素!
发表于 2011-4-8 23:49:10 | 只看该作者 �
目前我对这问题只能持观望态度
发表于 2011-4-8 23:54:53 | 只看该作者 �
压一下北桥就知道问题的所在了。
发表于 2011-4-8 23:55:53 | 只看该作者 �
等高人来解答。。等待结果。。
发表于 2011-4-9 14:34:35 | 只看该作者 �
已经烧掉我4个RT9202,电感对地只有9欧。。9202附近的器件测了都是好的,判定北桥有轻微短路不搞了。。损失大啊。。。
