查看: 4208|回复: 11
联想主板 L-I946F没有桥供电,维修一例
发表于 2011-7-8 17:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      下午接同行送修联想机器,说点不亮,测一下是没有桥供电,先上图,
先换掉坏的电容,能明显的看到下管变色,先换掉,拆下的管子,已经烧坏,换后还是没有供电,这里是APW7120,控制Q57,和Q54产生桥供电,测量APW7120,5脚12伏正常,1脚4.95伏,1脚是BOOT脚,没有升压,看来是芯片没有工作,从料板上找个换上,一脚6伏,桥供电1.25输出了,主板顺利修复
发表于 2011-7-8 19:36:46 | 只看该作者 �
请教下没有升压。你就没查下升压电容是不是击穿了?或者升压二极管击穿了?我想正常思路是量下上面的再干掉APW7120
升压电容击穿的话,同样也会影响二极管一端的对地阻值情况,这里判断1脚升压情况可以通过用示波器测量上管观察G级震荡波形正常电压峰值来进行。  详情 回复 发表于 2015-10-18 17:39
发表于 2011-7-8 19:02:00 | 只看该作者 �
我上次维修的精英板子,内存没电压,也是APW7120控制场效应管供电的,换完后好了,这个芯片容易坏的。
发表于 2011-7-8 19:26:13 | 只看该作者 �
是啊,这种芯片是很容易坏的
发表于 2011-7-8 20:02:16 | 只看该作者 �
我也遇到过换一个芯片不行,接着再换就好了。有些芯片放着也会坏啊
发表于 2011-7-10 08:51:55 | 只看该作者 �
哎。手上的这块,有供电。跑A2,刷BIOS后集显不显,但独显正常。是否桥坏了???
查下VGA 接口行场信号工作波形情况。  详情 回复 发表于 2015-10-18 17:41
发表于 2011-7-10 09:17:29 | 只看该作者 �
前两天来了个单桥集显的板子 跑码正常就是不显示压桥没用 由于是老板子 就放生了 让他卖了买了个笔记本关键不是在我们这个店里买的。。。。
发表于 2011-7-17 23:04:35 | 只看该作者 �
又学习到一招了
发表于 2015-10-18 17:39:19 | 只看该作者 �
Jason杨 发表于 2011-7-8 19:36
请教下没有升压。你就没查下升压电容是不是击穿了?或者升压二极管击穿了?我想正常思路是量下上面的再干掉 ...
发表于 2015-10-18 17:41:35 | 只看该作者 �
查下VGA 接口行场信号工作波形情况。
发表于 2015-10-18 17:48:31 | 只看该作者 �
这里下管烧毁原因应该是BOOT引脚没有升压导致上管驱动电压不足导致的。
发表于 2015-10-21 11:04:45 | 只看该作者 �
这样的要有图纸比较好些
