查看: 3457|回复: 9
供电,复位正常,主板不跑马,会是挂桥了吗?
发表于 2011-8-29 12:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yeston An4主板,单桥AMD的板子。测CPU, 内存,PCI,供电,复位电压都正常,但诊断卡开机直接跑FF,该板BIOS为 W39V040BPZ,  换一个BIOS为W39V040CPZ的芯片(不知道可否这样替换),结果开机就直接跑F0。压桥也没反应,像这种情况,会是桥挂了,还是另有其它原因呢。这板好象IO,时钟,南北桥,显卡全都在一个芯片里面,不知道是否正确。我是小菜
发表于 2011-8-29 12:38:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是问题太菜,怎么总是没人提供点意见呢。
发表于 2011-8-29 12:41:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
最好找一样的
发表于 2011-8-29 12:51:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
0......
怎么就来了个灌水的呢。看你本来就没分,再被人扣上10分20分,就更惨了  发表于 2011-8-29 13:09
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
fengchsh -2 严禁灌水
发表于 2011-8-29 14:33:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是否有CPU_PG跟CPU复位。假负载上可以测到
发表于 2011-8-29 14:57:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位正常,刷BIOS,是不是那种南北桥合一的板,八脚的BIOS,刷BIOS或者找相同的板换一个BIOS芯片。
发表于 2011-8-29 22:51:36 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这一类的故障比较难搞的。特别是总线这一类的东西,就算查出来了,也没有工具搞啊。
发表于 2011-8-29 23:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
最好找个型号一样的BIOS,看看时钟芯片虚焊没有?如果没有的话,桥的可能性很大!
发表于 2011-8-30 00:37:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
单桥的经常压桥没效果,加一下故障就修复了
发表于 2011-9-5 19:25:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不肯定能代换不能。BIOS。。单桥发热量大。容易虚焊。你可以加焊桥试试.刷回原来BIOS
