查看: 3428|回复: 6
精英945GL主板无桥供电?
发表于 2011-5-21 16:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英945GL主板无桥供电,查是由RT9218提供的,换了2个RT9218还是一样,测得RT9218
1脚:5V                      14脚:0。65V
2脚:0.65V                 13脚:1。68V
3脚:接地                   12脚:0。35V
4脚:0V                      11脚:5V
5脚:1.5V                   10脚:0V
6脚:空脚                    9脚:0V
7脚:空脚                    8脚:空脚
发表于 2011-5-21 17:07:25 | 只看该作者 �
1.换芯片
2换左边下面的场管
3慢慢查各脚相连的元件是否正常。
发表于 2011-5-21 17:31:25 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
老大,我换了北桥的场管现在供桥供电正常了,CPU电压偏低只有0。8V
发表于 2011-5-21 18:07:48 | 只看该作者 �
回复 无边无际 的帖子
上真U试试看多少V 。没有VCORE就按VCORE原理修en vid vcc
发表于 2011-5-21 21:16:29 | 只看该作者 �
查9脚FBL 应该要有点电压,或者看下我发的一个精英板帖。也是南北桥电压只有0.6V的,是VTT1.2V那管子有问题
发表于 2011-5-22 10:59:33 | 只看该作者 �
此板修好了,是北桥供电的场管坏,没有CPU供电有个电容被拆了,补上就好了,谢谢各位老大指点,
发表于 2011-5-22 11:17:23 | 只看该作者 �
修主板,好象仔细观察很重要!
