查看: 2966|回复: 12
冠盟主板无桥供电
发表于 2010-12-22 13:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel  芯片组,内存供电正常,2.6V,南桥旁边的rt9202加上下管,上官输入5V,G极无电压,S极0.64V,测量9202工作条件VCC5V,BOOT5V,FB脚为0V,9202更换 过,上下管更换过,问题依旧,导致南桥供电0.64V  , 前端总线0.64V,求解
发表于 2010-12-22 13:22:23 | 只看该作者 �
在换个9202的试下!
发表于 2010-12-22 13:22:28 | 只看该作者 �
希望高手出来解答一下,
发表于 2010-12-22 13:46:04 | 只看该作者 �
RT9202 7脚有电压吗?
7脚是RT9202的开启脚
7脚电压 3.8V-4.3V
发表于 2010-12-22 13:50:38 | 只看该作者 �
查查RT9202的工作条件,跑跑线路,
我一般都是换过RT9202就好了
发表于 2010-12-22 13:54:26 | 只看该作者 �
回复 张兴泉 的帖子
7脚电压为0V
发表于 2010-12-22 13:55:30 | 只看该作者 �
回复 wangyun 的帖子
呵呵,很多都是9202坏的。但这个不是,换了还几个了还不行,。跑线路,跑哪里的线路?
发表于 2010-12-22 14:10:22 | 只看该作者 �
修主板不是换换芯片就好了的,要查芯片的工作条件。你从第7脚开始跑
发表于 2011-1-12 09:31:19 | 只看该作者 �
楼主修主板没有系统学习过。乱修。9202 只用查 1 5 7脚
FB是反馈。不是工作条件。
发表于 2011-1-12 16:31:04 | 只看该作者 �
RT9202通病换了就好了
发表于 2011-1-12 16:31:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-12 16:52:16 | 只看该作者 �
看一下是不是9202的分压电阻坏了?
发表于 2011-1-14 13:23:11 | 只看该作者 �
这种没电压的很其实很好修的,  要么是电阻开路,要么是三极管坏。
仔细查查吧,
