查看: 1593|回复: 0
升技NF-M2S主板桥的1.5供电找不到
发表于 2011-7-28 11:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ABIT 升技主板,型号NF-M2S,故障是能触发,无U供电,测是6566EN脚 无电压,这个电压是6100单桥出来的,测6100单桥上面缺少个1.5V的电压(上面有3.3V和总线1.2V)
我用表在周边 乱划一通就是 找不到 这个1.5V的电压产生点。。。
谁知道的能告诉我。。。。
