当前专题 开机没反应
海尔机械师T58-T1 电池插充电器无电流按开机键没反应
电池本身闲置时间过久不充电不放电了,所以一直使用充电器供电使用,近期偶尔会自动关机,重开就会好,今天不开机了插充电器无电流按开机没反应 查DC口附近B12...
标签: 不开机   不充电   主板   自动关机   阅读全文
联想小新换屏后开盖开机没反应
联想小新换屏后开盖开机没反应
联想小新换屏后开盖开机没反应,必须按开机才行,所有设置都动,有遇到过的
标签: 联想   联想小新   设置   没反应   阅读全文
按开机按钮没任何反应,电流表也没有
按开机按钮没任何反应,电流表也没有
http://appatt.chinafix.com/pic/20240918/1726630911354941840.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20240918/172663092288685458.jpg ...
标签: 不充电   联想   充电口指示灯   充电   阅读全文
Mac开机按option引导无反应
Mac开机按option引导无反应
老款Mac开机按option引导无反应,smc reset恢复也没用,开机直接后白屏一下然后进入win10开机启动圈圈画面,A1286的i7 3615QM,显卡650m,现装系统是win10,有...
标签: win10   显卡   Mac   App   阅读全文
主板开机使用正常系统中关机也正常就是按板子的pow开...
开机正常系统使用正常强关机正常系统关机也正常就是按主板的pow针脚没有反应,不知道什么原因,第一次碰到,那位朋友知道原因帮忙解惑!
标签: 主板   原因   使用   阅读全文
联想T450笔记本按电源没反应必须扣电池才能开机
联想笔记本T450一直插电使用,关机后会出现按电源键没有任何反应,必须把内置电池和外置电池都拔掉再插上才能开机,是什么原因呢,求助各位师傅
标签: 笔记本   求助   联想   联想笔记本   阅读全文
兄弟DCP-1608开机无反应
兄弟DCP-1608开机无反应
求助:兄弟DCP-1608开机无法反应,测量电源板电压都正常。
标签: 求助   电源   阅读全文
联想 L2262WA开机能显示操作菜单有反应,接VGA就屏幕...
接DVI没反应的,但是接了VGA就异常了,第一次研究这类问题,如果是ROM问题,请问如何判别哪个芯片是ROM,这个板子有三个八脚芯片呢
标签: 芯片   通病   联想   没反应   阅读全文
联想小新潮7000-13 开机没有反应 应该是板有短路现像
联想小新潮7000-13 板号为1701A-05-01 有公共点,但没有待机电压,也没有待机电流,后发现一个L6002 已经完全对地,但l图纸[/...
标签: 板号   图纸   联想   联想小新   阅读全文
乐视液晶电视开机无反应换电源板和
乐视液晶电视开机无反应换电源板和
乐视液晶电视开机反应换电源板和主板后花屏是什么问题, http://appatt.chinafix.com/pic/20240624/1719167549361392_885.jpg...
标签: 主板   电源   App   换电   阅读全文
灵越5370主板上电开机灯亮,按开关没反应。
灵越5370主板上电开机灯亮,按开关没反应。板号:armani13 低压处理器7代i3,打各大电感二极体值 除了PL8700短路,其它的都正常。在点位图中找到结点pjp8701,...
标签: cpu   处理器   板号   点位图   阅读全文
Lenovo Xiaoxin AIR-14IIL 2020 LA-J551P开机无反应
插电试了下全无反应。 拆机,看板号也正确,基本没有焊接。发现电池接口线插上,就插上测试了电池电压0V。 2260992[/...
标签: 笔记本   222   不开机   cpu   阅读全文
hp1136电源板维修,插电不亮灯,按开机键没反应
hp1136电源板维修,插电不亮灯,按开机没反应 图一,原主板2252975图二,去掉坏的电路,原件替换 2252978图三,改一个24...
标签: 维修   主板   阅读全文
短接电源绿线与地风扇转一下 按开机键没反应
本帖最后由 ctnet6 于 2024-2-28 20:26 编辑主板型号:hp zhan 66 pro g1 mt 接下来该怎么办?
标签: 主板   Pro   阅读全文
g531gw 开机电流3A屏幕没反应
g531gw 开机电流3A屏幕没反应
释放静电也做了,也放了一周,再开机也卡2.9A电流,屏幕没反应。啥也没有动呀,有经验的老板,告知一下。...
标签: window   阅读全文
联想M720t开机无反应,I3X0MS ver1.0主板
电源正常,上电发现+12V_A_DSW正常,经MOS管转换的+12V没有,+3V3 PWR正常,+VCC3V3没有,PCIE3.3V、12V均没有,+5V_S5没有。2246667 ...
标签: 芯片   主板   联想   阅读全文
主板按开机键无反应
主板按开机键无反应
主板V星z77A GD55接通电源后,指示灯亮,但按开机没反应,是什么原因,求大佬解惑!
标签: 主板   阅读全文
创维39寸液晶开机无反应维修
创维39寸液晶开机无反应维修
收到一台创维39寸液晶,开机无显示,测量电压,发现没有待机5V,然后查询待机电路,本电路板采用的是FSL206MR 待机芯片,4角无5V输出,跑线路发现是R14电阻虚焊...
标签: 芯片   维修   阅读全文
去掉bios电池自动上电并且能开机,装上按开关无反应...
这是戴尔工作站la-c541p,已经深夜了就不上图了,之前不开机的故障已经解除开开心心装机,结果按开关没反应,本来不想搞了想买个开关,结果淘宝闲鱼都没有,只能...
标签: 自动上电   130   不开机   BIOS   阅读全文
HP ZBOOK 15 G3 开机灯常亮不熄,按开机键无反应
开机灯常亮不熄,按开机键无反应的情况啊!常按开机键后还是会亮不会熄灭,又无法开机。刷了BIOS问题还是一样的,裸板上电也是一样的,这个现象有人遇到过吗?...
标签: 222   BIOS   iOS   阅读全文
