ZXCVWtest
查看: 1531|回复: 0
联想M720t开机无反应,I3X0MS ver1.0主板
发表于 2024-2-5 09:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1下载分
电源正常,上电发现+12V_A_DSW正常,经MOS管转换的+12V没有,+3V3 PWR正常,+VCC3V3没有,PCIE3.3V、12V均没有,+5V_S5没有。
测得Q104场效应管内部源极(S极)和漏极(D极)短路,已拆除并单独测试确认。现在测试与Q104漏极(D极)相连的所有元器件引脚均对地短路,周边的U51以及其他电容电阻等元器件拆下来单独测试均正常。
+1V05_PCH连接南桥供电,在南桥的配套电路中有多个稳压电容。
南桥芯片上侧有点泛黄应该不是坏了吧,目前怀疑是稳压电容击穿短路或者南桥烧毁,原理图和实际电路板有出入,不知道下一步该怎么做。请问老师接下来怎么判断。
