查看: 4537|回复: 47
Lenovo Xiaoxin AIR-14IIL 2020 LA-J551P开机无反应
发表于 2024-4-28 19:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在用的这个笔记本是V110,6代U咸鱼150元买的坏主板不开机,然后自己修好。感觉有点过时了,想在咸鱼上捡一台十一代U的主板坏的笔记本,前天碰到一个,是十代U的Lenovo Xiaoxin AIR-14IIL 2020 LA-J551P,卖家说久不用自然坏,不开机,拿到修理店拆机检查了下,说积灰尘导致主板电路上什么坏了,维修费比较高,不修了,599元包邮。我看这个情况应该CPU坏的可能性比较小,立即拍下(上次有个11代的笔记本也是自然坏,标价600,没硬盘,还在了解情况卖家就说别人买了).
速度很快,发顺丰今天就收到了,先看外观,还比较新,型号也与描述一致。
插电试了下全无反应。
拆机,看板号也正确,基本没有焊接。发现电池接口线没插上,就插上测试了电池电压0V。
论坛说LA-J551P好多板子那个PUZ2、PUZ3、PUZ4(MP86901)烧了都会烧CPU。可我想测电感阻值发现被散热片遮住,就测了下集显供电电感PLG1,225与标称226差不多。
因为没空,只简单检查下,就看电源适配器有没有送电压到主板,结果发现适配器接口JDCIN1被焊接过,结果测试ADPIN引脚电压也是0V。至此可初步判断是适配器坏了,时间长了导致电池失效电压也是0V。
五一假搞好再分享。
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-28 21:53:36 | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2024-4-28 21:41
谢谢指导!5V电感是哪个?
PL501        硬盘接口下面这个电感
好,我去看看。非常感谢!  发表于 2024-4-28 21:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-12 10:21:02 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2024-4-29 17:30
我都不敢去捡这种漏
这不好说的,傻人有傻福,新手都有保护期,我刚开始从迅维出来就敢收一个GTX970,最后细心发现是接口附近进水腐蚀了,赚了800,可能17年左右的咸鱼不像现在这么坑
发表于 2024-5-3 07:53:48 | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2024-4-28 20:47
感谢!大师真细心!确实,PJ302被拖开了。加焊适配器接口引脚可能是该接口没电压怕虚焊,拖开这个连接点 ...
3.3断开一般是大短。断开看是哪边短。不出意料肯定是负载端。3.3是进桥的。CPU挂壁。
然后美女自用无修咸鱼出
发表于 2024-4-28 21:41:49 | 只看该作者 �
後天、 发表于 2024-4-28 21:24
散热器拆开看下管子烧糊没有, 没有烧糊就量下5V电感是否短路
谢谢指导!5V电感是哪个?
PL501 硬盘接口下面这个电感  详情 回复 发表于 2024-4-28 21:53
发表于 2024-4-28 21:24:43 | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2024-4-28 20:54
大师这么确定?我还是测测CPU供电电感阻值再说,一般这个阻值多少?如果真是CPU坏了我业余的就换不了只有 ...
谢谢指导!5V电感是哪个?  详情 回复 发表于 2024-4-28 21:41
发表于 2024-4-28 20:54:49 | 只看该作者 �
後天、 发表于 2024-4-28 20:46
放弃吧, 百分百CPU带走了
大师这么确定?我还是测测CPU供电电感阻值再说,一般这个阻值多少?如果真是CPU坏了我业余的就换不了只有换主板了。那就是捡了个死鱼了。
散热器拆开看下管子烧糊没有, 没有烧糊就量下5V电感是否短路  详情 回复 发表于 2024-4-28 21:24
发表于 2024-4-28 20:47:22 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2024-4-28 20:38
3.3V 的连接点都被拖开了。
感谢!大师真细心!确实,PJ302被拖开了。加焊适配器接口引脚可能是该接口没电压怕虚焊,拖开这个连接点是什么目的呢?难道故意制造故障点?
3.3断开一般是大短。断开看是哪边短。不出意料肯定是负载端。3.3是进桥的。CPU挂壁。 然后美女自用无修咸鱼出  详情 回复 发表于 2024-5-3 07:53
发表于 2024-4-28 20:46:28 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2024-4-28 20:35
啥意思,就适配器坏了吗
不是,没空细查,暂时发现适配器没送电到主板。
发表于 2024-4-28 20:46:06 | 只看该作者 �
放弃吧, 百分百CPU带走了
大师这么确定?我还是测测CPU供电电感阻值再说,一般这个阻值多少?如果真是CPU坏了我业余的就换不了只有换主板了。那就是捡了个死鱼了。  详情 回复 发表于 2024-4-28 20:54
发表于 2024-4-28 20:38:06 | 只看该作者 �
3.3V 的连接点都被拖开了。
感谢!大师真细心!确实,PJ302被拖掉了。  详情 回复 发表于 2024-4-28 20:47
发表于 2024-4-28 20:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥意思,就适配器坏了吗
不是,没空细查,暂时发现适配器没送电到主板。  详情 回复 发表于 2024-4-28 20:46
发表于 2024-4-28 23:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子 凶多吉少 小伙子
发表于 2024-4-28 23:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机器你要能捡漏我就佩服你了:daxiao:
发表于 2024-4-28 23:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪那么多漏捡
发表于 2024-4-29 08:32:23 | 只看该作者 �
你的19723-1点位图可以共享下吗,或者说下网站,我去下个,谢谢了
发表于 2024-4-29 09:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ADPIN引脚电压也是0V,这个好像是没有采用
对的,适配器电压没到这里来。+TCP0_VBUS电源适配器供电是经ESD防静电浪涌小六脚等进入TPYE-C电源管理蕊片的,明天去看看,很有可能是TPYE-C电源管理蕊片电路有问题。  详情 回复 发表于 2024-4-29 21:02
发表于 2024-4-29 09:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个本应该是typic接口
发表于 2024-4-29 09:34:35 | 只看该作者 �
感觉应该是U挂了   放弃吧
发表于 2024-4-29 10:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,学习了,
发表于 2024-4-29 11:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插眼,等5 1后再来看看有没有修好
发表于 2024-4-29 12:12:47 | 只看该作者 �
希望不大啊 5V估计也大短路了
