查看: 3467|回复: 13
hp1136电源板维修,插电不亮灯,按开机键没反应
发表于 2024-4-2 18:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图一,原主板
图二,去掉坏的电路,没原件替换
图三,改一个24v电源上去,太长了,去掉上面的整流,直接接300v电容上
,做好绝缘,手工
ps。。。。。。优点在于维修速度快,
缺点就是开机键失效,一直都是开机状态
补充内容 (2024-5-21 11:43):
126A的直接改,不影响开关机;1136的会导致开机键失效
发表于 2024-4-3 09:12:41 | 只看该作者 �
佩服佩服,还可以这样维修
发表于 2024-4-3 10:51:34 | 只看该作者 �
厉害了,关键时侯还得有配件
直接把24v电源,用锤子砸掉外壳的  详情 回复 发表于 2024-4-3 15:26
发表于 2024-4-3 15:26:47 | 只看该作者 �
wsygnr 发表于 2024-4-3 10:51
厉害了,关键时侯还得有配件
直接把24v电源,用锤子砸掉外壳的
发表于 2024-4-3 18:05:43 | 只看该作者 �
必要时可以试试。
发表于 2024-4-3 21:20:15 | 只看该作者 �
能正常开关机不
拖鞋好评!!
开关机电路失效了,主机上的开关机应该是控制24v电源的开关的,我是直接改了一个24v进去的,插电24v就自动产生了,没发控制  详情 回复 发表于 2024-4-4 09:51
发表于 2024-4-4 09:51:40 | 只看该作者 �
u1472638 发表于 2024-4-3 21:20
能正常开关机不
拖鞋好评!!
发表于 2024-4-5 07:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼牛逼牛逼
发表于 2024-4-5 12:16:47 | 只看该作者 �
你都搞成这样了,怎么不能关机,直接外加一个控制开关不就OK了
发表于 2024-4-5 18:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样子外壳盖得上去吗
可以,完美啊  详情 回复 发表于 2024-4-6 13:45
发表于 2024-4-6 13:45:02 | 只看该作者 �
sandylynn 发表于 2024-4-5 18:12
这样子外壳盖得上去吗
可以,完美啊
发表于 2024-4-6 23:14:14 | 只看该作者 �
神奇的操作,能工作就好。
发表于 2024-4-7 11:09:42 | 只看该作者 �
哈哈哈,严格意义这种方法还是不推荐的,没有办法的办法应急还是可以
发表于 2024-5-21 09:33:45 | 只看该作者 �
牛逼,可以这样修。
