查看: 1301|回复: 4
[创维]
创维39寸液晶开机无反应维修
发表于 2024-1-9 10:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手小白,尝试维修。收到一台创维39寸液晶,开机无显示,
测量电压,发现没有待机5V,
然后查询待机电路,本电路板采用的是FSL206MR 待机芯片,4角无5V输出,跑线路发现是R14电阻虚焊导致无输出,从新补焊正常使用了。
发表于 2024-1-9 16:56:05 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2024-1-10 20:22:44 | 只看该作者 �
楼主先进,无图维修, 666
发表于 2024-3-28 19:19:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验
发表于 2024-3-29 08:14:48 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱!!!!!!!!!!!
