查看: 2027|回复: 13
HP ZBOOK 15 G3 开机灯常亮不熄,按开机键无反应
发表于 2023-12-6 11:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有人遇到过HP ZBOOK 15 G3 开机灯常亮不熄,按开机键无反应的情况啊!常按开机键后还是会亮不会熄灭,又无法开机。刷了BIOS问题还是一样的,裸板上电也是一样的,这个现象有人遇到过吗?
发表于 2023-12-7 14:26:35 | 只看该作者 �
找专业维修吧,主板那么多电路哪会不开机刷个BIOS就好,至少上电流表看裸板上电情况, 测试主板各电路正不正常之类的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-6 12:23:02 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2023-12-7 18:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况别自己研究了,什么电流也不知道~没有相关知识就给别人看看,别故障越整越大
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-7 13:38:34 | 只看该作者 �
一般都是EC的问题啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-6 18:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXWklUek 发表于 2023-12-06 14:27
是不是EC有问题?没有开机信号?
ec有问题灯会常亮吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-6 14:27:37 | 只看该作者 �
是不是EC有问题?没有开机信号?
ec有问题灯会常亮吗?  详情 回复 发表于 2023-12-6 18:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-8 00:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电流正常,按下开机键后电流无变化
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-7 23:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查时序看看吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-8 07:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用钳子碰一下这两个触点不开机你再找我,不是短接这两个,而是反复碰一下即可
学习了,电脑已经开机。  详情 回复 发表于 2023-12-8 20:27
发表于 2023-12-8 20:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,电脑已经开机。
发表于 2023-12-9 09:06:32 | 只看该作者 �
为啥短接那两个就开机了,那两个点起什么作用的?
复位,。。。。。。。  详情 回复 发表于 2023-12-9 21:12
估计是复位开关,比如锂电保护板,必须充电激活下才有输出  详情 回复 发表于 2023-12-9 10:59
发表于 2023-12-9 10:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-12-9 21:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复位,。。。。。。。
