查看: 1305|回复: 8
主板按开机键无反应
发表于 2024-1-19 23:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板V星z77A GD55接通电源后,指示灯亮,但按开机键没反应,是什么原因,求大佬解惑!
发表于 2024-1-20 02:29:29 | 只看该作者 �
这个我知道,主板坏了,
发表于 2024-1-20 02:29:52 | 只看该作者 �
这个我知道。主板坏了!
发表于 2024-1-22 15:23:48 | 只看该作者 �
查看开机按键 有无3V 电压
发表于 2024-1-30 19:26:48 | 只看该作者 �
A电应该都没有起来,量测一下主板开机前的电压,信号
发表于 2024-1-30 20:43:11 | 只看该作者 �
用试电笔查查看
发表于 2024-2-4 15:32:52 | 只看该作者 �
这是让我们猜谜语   条件都不测一下 就这样问
发表于 2024-2-4 17:21:18 | 只看该作者 �
这个一般是小问题  但是也有可能是大问题 因为是有概率桥坏的   需要你提供相应的测量数据才能确定
发表于 2024-2-16 15:24:37 | 只看该作者 �
你要提供相应的测量数据才能确定
