输出,短接开机后风扇转一下就停。碰到这种情况,大多数人第一反应都会判断是短路保护,我一开始也是这么想的。但仔细测了一圈,并没有发现明显异常,这就让人很...
串灯泡上电,不炸管了,但灯泡一直微亮闪烁,电源风扇转一下就停(打嗝保护)。测大电容两端电压:只有320V左右。说明PFC电路根本没有启动升压。测PFC控制IC的...
用镊子短接绿线和黑线,风扇刚想转,灯泡闪了一下,风扇直接停了,绿线电压瞬间掉到0V。拆开发现这颗电源做工极好,无明显烧焦痕迹。大电容(日化)两端有380V...
把绿色线(PS-ON)对地短接,风扇刚转不到半秒,直接停机,电压全部掉没。查辅助电源(5VSB电路): 待机偏低,先查待机芯片(一般是类似TNY系列或分立元件)。...
风扇转两下就停!现在彻底玩脱了。原本只是不认粉盒,现在直接变砖头了。有没有大佬有联想M7605D这颗24C08的原始备份数据(BIN文件)?求一份,我写进去看看能不...
插电,屏幕亮起夏普Logo,但还没进入预热界面,屏幕直接黑掉,紧接着又亮Logo,无限循环重启,风扇也跟着转一下停一下。先查电源板:以为是电源板带载能力差,...
索性用替换法逐个测试,把显示器、键盘、鼠标、ATX电源、内存条、硬盘都测了一遍,最后发现是电脑的主板有故障,症状是:开机会掉电,cpu风扇转了几秒钟就停了,...
2344232 联想小新笔记本故障现象:放了几个月,电池耗尽,现在重新充电...风扇转一下立即就停了,这个要怎么维修,请各位大神指导一下,不胜感谢
自用的一个航嘉500W的ATX电源坏了,接了灯泡,上电灯泡亮了一下,然后短接绿黑线风扇转一下就停了,检测绿线有4.6V电压,紫色待机线有5V电压,PG线无电压。...
这主板通电cpu风扇就转一下就停,然后循环再转。拔掉cpu供电4p通电会风扇无限转。初步判断是cpu供电短路,但是测量cpu所有mos管和电感阻值都正常。然后拆了bios...
航嘉冷静王HK450-52FP短接绿线和黑线,风扇转一下就停。拆开目测主板比较新,没有烧焦,取出主板测各个二极管没有短路,检测电路采用LM339+ST9S313,上电测待机+...
这个航嘉电源据客户说是主机关机但未彻底断电的情况下电突然停了一下然后就开不了机了,拆开看,有一个220WV560UF的大电容和一个16V1000UF的小电容鼓包了,以为...
R1.1主板奇怪表现:上次使用就好着呢,取下来取了外置显卡,放了一段时间,现按电源键,风扇转一下就停了,过一两秒又转一下停了,IO那些电压检测脚检测电压均...
长城巨龙2000瓦电源,一通电,就启动,风扇转一下就停,这明显是启动芯片漏电了,这个电源,管理启动的芯片是cm6901x和st9s429-sg14,开始判断是cm6901的问题,...
华硕H81M-D开机风扇转一下就停,测量绿线5V,跟绿线连的io63脚电压也是5V,再点开机风扇不会转,强制短接绿线主板正常点亮,新手对pson#的条件不是很清楚,请...
