查看: 774|回复: 7
华硕B360M-K不开机
发表于 2026-3-19 16:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号,华硕B360M-K,不装CPU,触发风扇一直转,也测得有核心电压,内存电压都正常,装上CPU后,风扇转一下就停,不出核心电压,供电芯片有EN信号跳变,上下管G极也能测到触发瞬间的电压小跳变。求指导检修思路。谢谢!
发表于 2026-3-19 16:21:29 | 只看该作者 �
cou供电有问题
发表于 2026-3-19 19:48:07 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。。
发表于 2026-3-20 13:23:49 | 只看该作者 �
刷BIOS,刷完故障一样查复位信号
发表于 2026-3-20 13:25:35 | 只看该作者 �
在线测了上下管都没有问题,供电控制芯片是ASP1401CTB,10脚开机瞬间1.05V,但查外围没有问题,CPU肯定是好的,在别的机子上能运行。
发表于 2026-3-22 11:18:29 | 只看该作者 �
先排除CPU和bios问题
确定CPU没有问题,别的板子上都正常运行,BIOS已经刷过了,依旧  详情 回复 发表于 2026-3-23 09:45
发表于 2026-3-23 09:03:13 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。。
发表于 2026-3-23 09:45:33 | 只看该作者 �
u1504154 发表于 2026-3-22 11:18
先排除CPU和bios问题
