查看: 29|回复: 0
海韵Focus GX-850待机紫线只有3.2V,短接绿黑线风扇狂转一下立刻停,是待机IC保护了?
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海韵850W全模组电源,前几天打游戏突然关机,再开就没反应了。
上电前接了60W的白炽灯泡防炸机。通电测紫线(+5VSB),只有可怜的3.2V左右(正常应该5V极稳)。用镊子短接绿线和黑线,风扇刚想转,灯泡闪了一下,风扇直接停了,绿线电压瞬间掉到0V。
拆开发现这颗电源做工极好,无明显烧焦痕迹。大电容(日化)两端有380V(说明PFC电路已经工作了)。
重点查待机电路。顺着紫线往回找,找到了待机开关管和待机PWM控制IC。测开关管DS极无击穿。
测待机IC的VCC供电脚,发现电压在8V-12V之间疯狂跳变,明显是打嗝保护(Hiccup)。
断电测待机变压器次级整流肖特基二极管,未击穿。测反馈光耦(PC817),在线测阻值似乎有点不对,拆下来测又是好的。
这种待机电压被拉低且打嗝保护的,除了光耦和TL431基准电压芯片,还有可能是什么问题?我查了待机IC的FB(反馈)引脚,外围贴片电阻阻值都在线测过,没发现问题。有没有修过海韵这系列电源的老哥,这通常是哪个贴片电容漏电导致的
