查看: 17|回复: 0
[维修求助]
联想M7605D提示更换粉盒,新粉盒带芯片装了也不行,拔了主板EEPROM想强制复位,结...
发表于 半小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的防代用芯片搞吐了。这台M7605D(其实就是兄弟的换壳机),客户自己加粉把粉盒的复位齿轮弄断了。我直接给换了全新的原装粉盒(自带新芯片)。
装上去,面板依然提示“更换粉盒”,甚至亮红灯不让打。拔下粉盒重新插拔,没用。查了触点,没变形。拿了一个好粉盒试,还是不行。
我寻思着这不就是兄弟机器看计数嘛。进维修模式,想清一下粉盒计数,结果这联想的固件阉割了这功能。
一气之下,我把主板拆下来,拿热风枪把主板上那颗记录数据的24C08(EEPROM芯片)给吹下来了。想学习网上大佬,用编程器把里面的数据全部擦除(FF),以为会让主板变成“白纸”重新初始化。
结果,装上擦除过数据的EEPROM,开机屏幕直接不亮了!风扇转两下就停!
现在彻底玩脱了。原本只是不认粉盒,现在直接变砖头了。
有没有大佬有联想M7605D这颗24C08的原始备份数据(BIN文件)?求一份,我写进去看看能不能救活。
如果找不到备份,这主板还有救吗?是不是必须换整板?
顺便请教一下,兄弟/联想这类机器换粉盒,到底怎么才能真正绕过芯片计数
