查看: 68|回复: 0
紫线都有 5V 输出,短接开机后风扇转一下就停
发表于 昨天 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源绿线、紫线都有 5V 输出,短接开机后风扇转一下就停。碰到这种情况,大多数人第一反应都会判断是短路保护,我一开始也是这么想的。但仔细测了一圈,并没有发现明显异常,这就让人很费解,难道是我漏掉了什么细节?我静下心来反复观察电路板,板子正面的一个可调电阻引起了我的注意,会不会是它的阻值漂移了?抱着死马当活马医的想法,用螺丝刀顺时针轻轻微调了一下。再次通电短接测试,没想到风扇正常转起来了!接着用万用表测量,3.3V、5V、12V、-12V 各组都有输出,只是此时 12V 只有约 10V,-12V 只有 - 9V 左右,说明还没调到合适值。断电之后,我又轻轻微调可调电阻,上电复测:12V 到了 12.33V,-12V 到 - 10.24V,输出正常。带上负载测试,工作一切稳定,本次维修完成。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
