- 积分
- 269
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-20
- 精华
长城巨龙2000瓦电源,一通电,就启动,风扇转一下就停,这明显是启动芯片漏电了,这个电源,管理启动的芯片是cm6901x和st9s429-sg14,开始判断是cm6901的问题,后来查资料,发现,st9s429也有关系,测量429的3脚,一通电就有5v输出,这是过流保护,检测输出各路没有短路,不可能过流,判断应该是st9s429损坏,买之,换之,ok,换上就好。
