查看: 33|回复: 0
海盗船RM650x半模组,上电风扇狂转,测大电容只有320V,PFC芯片供电一直在打嗝
发表于 昨天 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盗船RM650x,炸过保险丝。前一个师傅把保险管换了,但说还有大短路,修不好就转给我了。
拆开查,桥式整流堆击穿,换了。测主开关管和PFC管,没短路。
串灯泡上电,不炸管了,但灯泡一直微亮闪烁,电源风扇转一下就停(打嗝保护)。
测大电容两端电压:只有320V左右。说明PFC电路根本没有启动升压。
测PFC控制IC的VCC脚,电压在 10V 到 16V 之间疯狂跳动(典型的打嗝)。
拔掉PFC开关管的驱动电阻,空载测IC的VCC,依然打嗝。
我现在严重怀疑是PFC芯片内部的振荡电路坏了,或者是给VCC供电的辅助绕组整流二极管漏电。
有没有修过RM系列的大佬?这个PFC芯片(表面丝印是ICE3PCS01G)外围,到底是哪个贴片电容漏电会导致VCC被拉低
