查看: 86|回复: 1
长城500W电源,紫线5VSB待机只有3.8V,短接绿线风扇转一下就停,是反馈光耦老化吗?
发表于 昨天 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城额定500W的ATX电源,说是不开机。拆开外壳,目测高压侧大滤波电容没鼓包,低压侧也没有明显的炸管痕迹,保险丝完好。
测待机电压: 插电,测紫色线(5VSB)。正常应该是稳定的5V,我这万用表一测,只有3.8V,而且还在缓慢波动。
短接测试: 把绿色线(PS-ON)对地短接,风扇刚转不到半秒,直接停机,电压全部掉没。
查辅助电源(5VSB电路): 待机偏低,先查待机芯片(一般是类似TNY系列或分立元件)。测待机开关管的G极驱动波形,发现占空比在剧烈抖动。断电测高压侧的一个启动电阻(两个贴片串联,总共约1M欧),阻值正常。
查反馈环路(重点): 顺着5VSB的输出端往回查,找到了一个光耦(PC817)和一个基准稳压源(TL431)。静态打值,光耦的发光二极管侧(1、2脚)正向压降正常。但是!测光耦次级(3、4脚)的导通阻值,发现接收端的光敏三极管漏电流极大,没光的时候也有几百千欧的导通。
坛里修电源的大师们,这个5VSB偏低到3.8V,且带不动负载(短接后掉电),是不是这个PC817光耦热衰减/漏电导致的?(因为反馈异常,待机芯片以为电压够了,就减小了占空比,一加载就崩)。
我现在手头没有贴片的PC817,只有直插的,能不能飞线先验证一下?TL431需不需要一起换掉以防万一,求指点防炸机步骤
发表于 4 小时前 | 只看该作者 �
光耦要拆下来再测,拆下如果34脚还有阻值。就是光耦坏了。
这种输出电压低的故障,建议你先查各路驱动的芯片的供电,当然滤波电容也不放过。
