同行送修的机子 拆机看主板没有发现明显进水 测试发现问题:自动触发0.17掉电循环 先测各电感电压,内存,1.05V,CPU都有了1.7V(说明...
本帖最后由 ck0528 于 2020-11-27 09:31 编辑H81M-K触发风扇转两下就掉电 反复用 测得内存1.5V 0.75V 桥1.05V 1.5V都正常 CPU PWM波形正常 ...
本帖最后由 562549022 于 2020-11-14 13:42 编辑板号gk5cn6x 0.3触发掉电,无CPU供电 2020622换CPU,一样掉电2020620[/...
大家好,修这个新本子开机电流跳到0.3左右掉电,我看到了一个一样现象的,应该是通病的吧,io芯片 it8528E,EC主供电正常,LRST正常,lid正常。待机有桥...
2018441一直重启,掉电循环,测出没复位,再测出没CPU电压,内存1.2V正常。测得DCQ4 B级只有0.38V,不正常,通过电路图2018431[/...
所以判断由于没有cpu供电造成触发后掉电,此板cpu供电芯片为95836,第9脚为芯片开启,测了一下9脚为底电平,可判断芯片没有工作,按图跑线,Q17的2脚测无电压,Q...
联想Z470主板 触发跑0.11掉电 检测电感PL11无电压(正常0.85V)打开图纸 控制芯片型号是OZ8117 VIN 第五脚19V正常 第三脚ON开启3.3V 测试到第六脚1.8V(正常0.85V)...
触发0.1左右掉电 没积分下载图纸只能短接Q4解决了 http://appatt.chinafix.com/pic/20201017/1602944469322961_76.jpg ...
故障现象触发秒掉电不会自动触发。可以再次手动触发。触发瞬间测量各个电压正常,唯独没有CPU供电。拆DR465后CPU有供电产生。也就是PWM是正常了,估计没有...
最后发现R775 R774脚位发黑,更换后触发依然又掉电,确认焊好后再次检查发现 r300 r305居然焊错了 修正后开机成功亮机 2011128[/...
在装系统过程中突然就来个触发掉电,怎么回事啊,请求各位帮个忙 http://appatt.chinafix.com/pic/20201010/1602319429203927_253.jpg
今天接到客户送来一张华u硕H61-PIUS主板故障是触发掉电 自动触发掉电 在上电瞬间测试CPU 内存供电正常 当测试到PQ710这个场管时S极电压0.55V 打开点位图查看这个...
把TQ2拆了 故障完美修复 http://appatt.chinafix.com/pic/20200929/1601351511052797_560.jpg ...
