查看: 3298|回复: 11
变态技嘉H61M-DS2,触发掉电
发表于 2020-10-16 21:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H61M-DS2 R2.0.故障现象触发秒掉电不会自动触发。可以再次手动触发。触发瞬间测量各个电压正常,唯独没有CPU供电。拆DR465后CPU有供电产生。也就是PWM是正常了,估计没有CPUPWROK导致的。但是测量CPUPWROK和DRAMPWRGD都有电压。有点崩溃。刷个BIOS故障依旧。主板没有时钟信号,以为是晶振问题更换故障依旧。测量IE127和128脚为3V正常。测量49 50 63脚都有电压。但是63脚电压只有1.5V有时候2V。不知道是不是掉电太快导致的。在这里花费大量时间,其实这里正常。
      最崩溃的是有时候居然能点亮,亮着一下又掉电。点亮的时候IO49 63脚电压为标准3.3V,点不亮电压就有高有低。仔细测量CPU供电,触发几次有时候是有CPU供电产生的,大多数没有CPU供电。CPUPWM的工作条件查了全部正常。
      看了论坛的通病贴说拆了Q9就好了,抱着试试的态度,没有想到居然好了。问题是我触发瞬间测量VTT_EN是有电压的。估计由于微电路故障开机瞬间电压是正常的,然后瞬间又不正常了,导致没有VTT_EN电压,进而倒是没有VTT电压,进而导致没有CPU电压。
      总结:瞬间测量电压的方法不可靠,主板掉电肯定是缺电压。VTT_EN还是通病,万用表测量此故障没有用。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
毛会建 + 2 给愿意分享经验的人加分!
阿斯巴 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-10-25 20:34:10 | 只看该作者 �
这么好的干货居然没有人顶
发表于 2020-10-26 11:40:57 | 只看该作者 �
给愿意分享的顶个贴
发表于 2020-10-26 21:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,这种掉电光用万能表真是不好找,再次谢谢分享
发表于 2020-11-13 14:01:42 | 只看该作者 �
深入研究一下,UP 是Q8 有问题,还是Q9有问题,拆了Q9后等于不受Q8控制了,VTT_EN 信号肯定出来
Q8和Q9都是有可能的,由于不影响时序直接拆Q9即可。省钱省时间无须纠结。也许你追求完美更换Q9也会导致同样故障再次出现呢。  详情 回复 发表于 2020-11-14 10:33
发表于 2020-11-14 10:33:42 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-15 11:41:08 | 只看该作者 �
有时候万用表是无法判断三极管的软击穿,漏电的。更换就好
发表于 2021-4-9 16:26:04 | 只看该作者 �
我手头上也有一块,更换Q9,故障依旧,不止是Q9的问题,不过拆掉能用
没有人说是Q9的问题,只是叫你拆Q9即可  详情 回复 发表于 2021-4-10 11:15
发表于 2021-4-10 11:15:44 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-10 14:00:02 | 只看该作者 �
谢谢分享给愿意分享的顶个贴
觉得好就加个分啦。  详情 回复 发表于 2021-4-12 12:26
发表于 2021-4-12 12:26:30 | 只看该作者 �
潘磊家电维修 发表于 2021-4-10 14:00
谢谢分享给愿意分享的顶个贴
觉得好就加个分啦。
发表于 2021-4-12 13:55:42 | 只看该作者 �
这款是通病吗
