ZXCVWtest
查看: 6035|回复: 13
小修ASUS K43SD不触发 HP DA0R63MB6F1 开机掉电
发表于 2020-10-15 18:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器一:华硕K43SD
之前修过,之前的故障是开机电流1.2屏不亮,刷BIOS后解决。用了一段时间又开不了机,按开机没反应。
接电,待机0.003A,测测量发现P_+3VA_EN_10电压为0V,于是测量旁边的电阻,另一端+5VA电压5V正常,后端不短路,直接更换电阻,电流上升直至亮机
机器二
HP DA0R63MB6F1 (二修)
现象:开机电流0.007左右掉电(待机0.01)测量发现除CPU供电和显卡供电外,其余电压都正常了,检测发现+3VPCU电压3V正常,经过R774后变为0V 最后发现R775 R774脚位发黑,更换后触发依然又掉电,确认焊好后再次检查发现 r300 r305居然焊错了  修正后开机成功亮机
(这个惠普R774 R775应该是通病 )
参与人数 4下载分 +9 +6 收起 理由
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
aswq3211 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-10-16 16:51:52 | 只看该作者 �
小白一枚,前来向楼主学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-16 13:37:31 | 只看该作者 �
我想知道,两个问题不一样你这次还怎么收费
小问题,收点手工费  详情 回复 发表于 2020-10-17 09:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-17 07:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二台机器HP有好几个通病,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-16 12:11:39 | 只看该作者 �
学习了 谢同楼主好心人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-17 17:20:56 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-10-17 17:15
大哥,如果电阻一端3v另一边没电而且没短路,电阻阻值又正常怎么办
重新焊 或者查图纸,有的电路可能其他地方拉低或者关闭
发表于 2020-10-17 17:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LFG
重新焊 或者查图纸,有的电路可能其他地方拉低或者关闭  详情 回复 发表于 2020-10-17 17:20
发表于 2020-10-17 09:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小问题,收点手工费
发表于 2020-10-15 23:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个点位图广达华硕通用,叫什么名字,没用过啊
发表于 2020-10-18 13:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R63通病   大短就是内存槽下面的公共点电容      触发掉电有温控或者缺电压
发表于 2020-10-18 13:49:49 | 只看该作者 �
P_+3VA_EN_10  开启信号没有导致无法开机
发表于 2020-10-19 08:24:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二修机,难搞
发表于 2020-10-19 17:14:05 | 只看该作者 �
小伙子修的可以
发表于 2020-10-22 20:02:49 | 只看该作者 �
有图纸就是好搞
