ZXCVWtest
查看: 2556|回复: 25
[已解决]
映泰HI-FI H61S3 REV7.0上电马上掉电,可再次触发貌似通病
发表于 2020-9-29 11:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把TQ2拆了  故障完美修复
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-2 19:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有点意思,缺供电还能正常点亮
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-30 14:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥们儿,你又说错了吧!在这个电路中 由芯片提供pwm信号 tq2 tq3作为上下管轮流导通 结合电感及滤波电容才能提供由12v降为1v左右稳定的cpu-vccio电压 上下管缺一不可 缺少芯片会关断pwm输出以保护后级 en没达到开启 应该查开启条件
借鉴了一下  详情 回复 发表于 2020-10-2 08:35
我也说不清 你看看这个贴就知道了https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1094417&themecolor=f30c5c&circle_id=128&p_u=1211555  详情 回复 发表于 2020-10-2 08:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-29 14:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很少干拆拆东西修好的事
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-2 21:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有CPU供电 无开启
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-2 08:49:19 | 只看该作者 �
你所给出链接的帖子是合理的 芯片供电 boot脚电压正常 7脚是芯片工作开启脚一般在0.8v以上芯片才能开始工作 他受其他信号的控制外接的三级管或mos管拆掉就不在受控了 芯片之家工作 而你所说拆的却是起轮流导通输出电能的mos 所以与实际情况不符
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-2 08:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
借鉴了一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-2 08:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-30 13:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是拆TQ3     芯片7脚 EN     只有0.1V    果断拆除       在测电压正常就亮机了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-30 13:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuanfang158412 发表于 2020-09-29 13:18
把TQ2拆了 cpu-vccio
供电哪里出?
TQ3  说错了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-30 12:18:35 | 只看该作者 �
这个是12V检测电压吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-29 13:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把TQ2拆了 cpu-vccio
供电哪里出?
TQ3 说错了  详情 回复 发表于 2020-9-30 13:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-2 21:43:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障相似,但拆除TQ3能亮机肯定不对
发表于 2020-10-3 00:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别管tq2还是tq3都不对啊,拆了还怎么出cpu电压?
发表于 2020-10-3 01:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可思议,是不是图纸错了?
发表于 2020-10-3 01:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装的话,不是少组供电吗
发表于 2020-10-3 08:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是主芯片控制的问题吧
发表于 2020-10-3 08:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉RT的芯片可以参照RT8859M来修
发表于 2020-10-3 09:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来看 讨论的。。。
发表于 2020-10-3 16:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是,芯片第七角的芝麻管坏了
