查看: 3011|回复: 13
acer E1-471G触发掉电
发表于 2020-10-9 18:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏碁笔记本触发到0.14A掉电,版号ZQSA, ,,测了各大电压,除了独显电压和CPU电压没出来,其他电压都正常,找到51650芯片,供电脚,电压开启脚(开启电压正常,走了弯路)都正常,再测独显供电芯片的开启脚没电压,它是由一体桥控制的,综合上面两个特征都认为有可能是一体桥不好或BIOS不好,先简单的开始吧,测试了一体桥的各个供电都正常,晶振都已起振,就把BIOS都刷了,一个样,难道要换桥吗,这可不是一个小工作,后来想到了应该量下PG电压 通过测量D14,D15(板子上未用),D16,D17,D18,发现只有D18为0V,其他几个都有0.5到3.3的电压不等,而D18是由TPS8223P发出的,将D18先拆掉,结果电流马上就上去了,屏幕也亮了, 这时去测其他几只二极管都有了3.3电压,其实他们是被拉低的,奇怪的是HWPG触发时才0.5V,EC芯片不应该发出VRON3.3V电压给CPU供电芯片(这是我走弯路的主要原因,差点就要换桥了),其实8223P芯片还可以用,应该是PG脚里面这路坏了,没有影响到正常的功能,不过为了保险还是将他换掉,图纸和BIOS我就不上传了,论坛都有
参与人数 5下载分 +11 +8 收起 理由
一叶知秋9227 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
电脑维修安装 + 2 + 2
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-9 22:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片内部问题啊,这个不容易找
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-9 20:35:32 | 只看该作者 �
这个差点就走了弯路,还好找到了问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-10 18:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,很好的分享!
发表于 2020-10-10 16:19:58 | 只看该作者 �
技术可以啊这种板子好多都是15V问题
发表于 2020-10-10 12:43:22 | 只看该作者 �
学习了,不错的资料谢谢楼主!!!
发表于 2020-10-10 09:42:59 | 只看该作者 �
掉电的一般是某路转换的电压没出来
发表于 2020-10-10 09:22:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主指明问题
发表于 2020-10-11 08:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换好了把二极管补上呢?测了没有?
发表于 2020-10-11 09:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广达大与门,应该是二级电压问题
发表于 2020-10-12 14:03:22 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2020-10-13 17:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2020-10-13 17:57:12 | 只看该作者 �
这个EC坏的好多
发表于 2020-10-13 18:03:11 | 只看该作者 �
应该按照时序排查,做的很好,学习了
