查看: 7102|回复: 35
清华同方 z2 gk5cn6x 触发掉电
发表于 2020-11-13 17:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,修这个新本子开机电流跳到0.3左右掉电,我看到了一个一样现象的,应该是通病的吧, io芯片 it8528E,EC主供电正常,LRST正常,lid正常。待机有桥供电1.8V,桥主供电1.0V,待机3.3V,待机5V 均为正常的,按下开机键ec拉低pwrbtn#,rsmrst3.3V正常,3/5v后继电压由EC控制,后继电压正常出,示波器测量32.768晶振示波器看正常,但是没有反馈回slp-s4,slp-s3信号,换了3个桥了同一现象,桥已排除,有大师可否告知一下,有偿指导搞好100米米,可加微信:18723977039
发表于 2020-11-14 22:00:38 | 只看该作者 �
1713927585 发表于 2020-11-13 23:10
0.3 我个人觉得要考虑CPU 。掉电主要查 后级短路 或者是缺少电压
都说S3 S4  都没出来的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-11-13 23:10:05 | 只看该作者 �
都说S3 S4 都没出来的  详情 回复 发表于 2020-11-14 22:00
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-11-14 22:01:04 | 只看该作者 �
wangxiaoning 发表于 2020-11-13 22:49
查过南桥的复位信号吗?
????没到哪一步的吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-14 22:00:14 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-11-13 21:40
查桥的待机条件
没图纸  啊   感觉不好查
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-13 22:49:10 | 只看该作者 �
查过南桥的复位信号吗?
????没到哪一步的吧  详情 回复 发表于 2020-11-14 22:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-13 21:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查桥的待机条件
没图纸 啊 感觉不好查  详情 回复 发表于 2020-11-14 22:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-8 15:06:24 | 只看该作者 �
前几天也遇见了GK5CN6X,触发到0.3掉电,拆除南桥能触发到0.3左右,换了个南桥,结果触发到0.8电流就不动了,刷了bios一样,头都大了,搞不好,桥都亏了
发表于 2020-11-15 14:36:43 | 只看该作者 �
二级转换电压出来了没
发表于 2020-11-15 14:34:03 | 只看该作者 �
bios排除过没,内存供电·出来了没,能否断开cpu主供电看下是否上电掉电
发表于 2020-11-15 11:04:59 | 只看该作者 �
ec排除了 的
发表于 2020-11-15 01:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从vccrtc,按6.7代标压时序一步一步查吧
发表于 2020-11-15 10:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec排除了吗?
ec排除了 的  详情 回复 发表于 2020-11-15 11:04
发表于 2020-11-16 10:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电的从后面往前面修 就对了
发表于 2020-11-20 10:37:36 | 只看该作者 �
找到问题了吗 我也一台 S3 S4电压拉低了 正常待机就应该3。3v
发表于 2020-11-20 11:02:16 | 只看该作者 �
所有主供电缺哪些?三五V二级电压出来没有?刷BIOS等都要排查
发表于 2020-11-20 12:20:36 | 只看该作者 �
没图纸  啊   感觉不好查
发表于 2020-11-20 15:08:18 | 只看该作者 �
24晶振工作吗
发表于 2020-11-24 19:40:11 | 只看该作者 �
同样故障。我换了南桥也一样的 最后修好了吗
发表于 2020-11-26 01:45:15 | 只看该作者 �
我也是同样的故障,我的是CPU没有电压
发表于 2020-12-19 15:34:19 | 只看该作者 �
我也要试试
