查看: 1854|回复: 11
小站ga-p61-s3-B3 R1.0触发秒掉电
发表于 2020-9-29 15:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先下掉u,测全板各大供电对底阻值,没有短路。于是通电测量,内存供电DDR_15V,1.5v正常,VCC1_05_PCH,1.05V正常,VCC1_8_PCH,1.8V正常,到了CPU_VTT无电压。 查TU1工作条件,主供电有,13脚开启无电压。对地正常。追其来源, ,测量TQ7G极为高电平,那肯定不正常。但TQ6B极却有高电平,却没有导通,没有拉低。更换TQ6,通电亮机了。
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
y0927 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-1 17:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我咋就遇不到这种板,全是死板。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-1 13:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰  药到病除
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-1 10:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么才叫秒掉电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-30 16:17:13 | 只看该作者 �
思路清晰  药到病除
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-29 21:37:11 | 只看该作者 �
看图在思考下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-29 19:29:35 | 只看该作者 �
不错 按思路找到问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-29 16:55:51 | 只看该作者 �
谢谢分享,快速解决了.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-29 16:48:48 | 只看该作者 �
思路清晰  药到病除
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-2 12:17:49 | 只看该作者 �
这个电压常出问题,,,算是通病
发表于 2020-10-8 19:51:34 | 只看该作者 �
思路清晰,妙手回春
发表于 2021-3-15 10:01:34 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
